您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 西门子S7-300必备神器-用网线接smartIE触摸屏和电脑
wb-niki
wb-niki   |   当前状态:在线
总积分:373  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-23
wb-niki  发表于 2013/3/6 8:05:03      1226 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
key word:西门子S7-300 PLC、以太网、smartIE触摸屏、profinet(TCP/IP)协议、WINCC、STEP7、组态网、力控、Kepware、HMI
大连德嘉电子2013年最新推出的产品:ETH-MPI(smart IE),该产品整合了ETH-MPI(用于将S7-300转到以太网)和PPItoMPI(用于连接smart IE触屏和西门子S7-300PLC),是一款十兆百兆自适应的产品。它一端连接在西门子S7-300的MPI口上,另一端是以太网出口,可以直接连接到交换机或连接到smart IE触摸屏的以太网口,或上位机的以太网口上。它可以同时连接4台设备,这里所说的设备是指带有wincc或者step7、组态网、力控等的上位机 以及西门子smart IE触摸屏,或者西门子其他300的带有以太网口的触摸屏。
【产品优点】
1、节省大量的成本。如果使用西门子smartIE替代MP277(MP277屏价格约¥8000,smartIE屏价格¥1000),CP5611卡(价格约¥2680)。而只需要买我们的转换器,即可节约成本¥9000+
2、安装方便,全部使用以太网线,计算机和触摸屏都使用以太网线连接,安装和编程调试都非常的方便,实现了网络化。抗电磁干扰能力达到最高等级,比MPI或DP总线要优越的多,是真正的工业级。
3、通讯速度快,百兆、10兆自适应。
4、对于S7-300 中小型项目具有非常大的硬件配置灵活性。
 更多内容欢迎登陆www.dl-winbest.cn查看
  • wb-niki
    wb-niki   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    wb-niki   发表于 2013/3/6 8:10:26
    多通道ETH-MPI(smartIE)以太网转换器电子文档
    1.将S7-300 PLC的MPI/DP(主站master)连接到大连德嘉ETH-MPI(smartIE)以太网转换器,转化成西门子Profinet(TCP/IP)以太网协议,通过网线可连接STEP7、WinCC、西门子smartIE触摸屏、组态王、力控、kEPServerEX等众多软硬件产品和电脑。
    2.西门子S7-300之间是不能通过ETH-MPI(smartIE)进行相互通讯的,ETH-MPI(smartIE)仅用于PLC与计算机以及西门子smartIE触摸屏通讯。
    3.TCP/IP通道为4个[ 注:仅可为四台上位机或设备服务,在同一台上位机中可同时运行WinCC和STEP7 ]
    4.西门子smartIE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-300PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一一对应关系:
    smartIE触摸屏 对应 S7-300 PLC
    Q区(0-32767) ---- Q区(0-32767)
    I区(0-32767) ---- I区(0-32767)
    M区(0-32767) ---- M区(0-32767)
    V区(0-32767) ---- DB 块......
    5.西门子smartIE触摸屏的IP地址的最后一个段的范围应为200-255 [ 例如:192.168.1.200 、 192.168.1.201、 192.168.1.202、 192.168.1.203 ...... 192.168.1.255 ]
    6.ETH-MPI(smartIE)转换器是通过对方的IP地址最后一个段的范围来区分上位机[电脑]和西门子smartIE触摸屏的.[注:上位机IP地址为:192.168.1.0-192.168.1.199 || smartIE的IP地址为:192.168.1.200-192.168.1.255];只要最后一个段的地址小于200,ETH-MPI(smartIE)转换器就将该设备视为上位机[电脑]使用西门子S7-300 TCP协议,当地址大等于200 时就使用西门子smartIE触摸屏以太网协议,并启动 V区与 DB块映射转换功能。所以非西门子smartIE触摸屏的所有其它设备IP地址最后一个段不要大于199!切记!
    7.配置方案:
    a. 线型:即一个ETH-MPI(smartIE)和一台上位机(计算机)或西门子 smart IE 触摸屏,直接用网线相连。
    附件
    b. 星型:即一个ETH-MPI(smartIE)与多台设备(是指计算机和西门子smartIE触摸屏或带有西门子TCP/IP协议的人机接口HMI),中间需加以太网交换机,用网线通过交换机与各设备相连。
    8.ETH-MPI(smartIE)参数设置: [由于ETH-MPI(smartIE)可以自动设置,所以你无需填写下边的参数,但有时你需修改IP值和ETH-MPI(smartIE)站号]
    a.ETH-MPI(smartIE)通讯转换器IP:它的段址一定要与相连的计算机相同,即前三项相同,第四项不同。
    例:计算机IP(192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),转换器IP(192.168.1.10)
    注:在同一网络中IP是唯一的,不能相同。计算机也要设置相应的IP地址,掩码及网关(与转换器处于同一段中)
    一但ETH-MPI(smartIE)转换器的IP设置好后,只要计算机的IP地址、掩码及网关与其在同一段中(即前三项相同,第四项不同),在该计算机的浏览器中直接键入ETH-MPI(smartIE)通讯转换器的IP地址,并且此时该ETH-MPI(smartIE)转换器没有与上位机其它软件进行通讯,就会进入ETH-MPI(smartIE)转换器的主菜单中。
    当然你也可在该计算机的浏览器中键入192.168.1.222也同样会进入ETH-MPI(smartIE)转换器的主菜单(前提条件是:该ETH-MPI(smartIE)转换器没有与WinCC或STEP7在线连接,且该计算机的IP地址,掩码及网关与其在同一段中,同时该网络中只有一个ETH-MPI(smartIE)转换器,其它的ETH-MPI(smartIE)转换器必须从网络中断开.注意:当之前有软件进行通讯,而后断开,时间要超过52秒才能进入主菜单)
    b.ETH-MPI(smartIE)通讯转换器MAC:共六项,用十六进制数填写(Hex:0..9,A,B,C,D,E,F)
    第一项为0(即使你填入其它数值,转换器也会将其变为0),其它5项可任意填写,但不能与网络中其它MAC相同。
    注:在同一网络中MAC是唯一的,不能相同,两个相邻MAC地址的最小间隔为1,例:00.12.FF.FF.01和00.12.ff.03间隔为1,不能连续!
    以上为Internet网络的相关设置,以下为MPI/DP总线的相关设置[由于ETH-MPI(smartIE)可以自动设置,所以你只要选择“自动检测”之后,就根本无需填写其后的参数了]:
    c.MPI 波特率:[只要选择“自动检测”即可]
    是指与ETH-MPI(smartIE)转换器相连的PLC(S7-300)MPI/DP接口的通讯速率(在组态S7-300时设定的, 参见西门子STEP7 编程手册),共有九种波特率:MPI-1.5M、MPI-187.5k、MPI-19200、DP-1.5M、DP-500K、DP-187.5K、DP-93.75K、DP-45.45K、DP-19200、DP-9600 ,以及“自动检测”。
    注:强烈推荐用户将MPI波特率设置为“自动检测”,因为这样就无需填写其后的参数了。
    d.PLC_MPI站号:[此参数无需设置]
    是指与ETH-MPI(smartIE)转换器相连的PLC(S7-300)的MPI/DP站号(在组态S7-300时设定的, 参见西门子STEP7编程手册),PLC_MPI站号的缺省值为2。
    你也可以在"MPI/DP通讯状态显示"中查看,标记"X"代表总线上MPI/DP的实际站号,然后在"参数设置/显示"菜单中将其填入即可。
    当然如果你已经知道相连的MPI/DP的站号,可不用查看,直接写入。
    e.ETH_MPI站号:是指ETH_MPI(smartIE)转换器本身的站号,它只要不与总线上其它站号相同即可,一般设置为0,此参数需手动设置
    f.最高MPI站号:[此参数无需设置] 是指MPI/DP总线上允许的最大站号,它可选取四个值(15,31,63,126)。
    例一:PLC_MPI站号=2 , ETH_MPI站号=0 ,最高MPI站号应选15
    例二:PLC_MPI站号=10,ETH_MPI站号=108,最高MPI站号应选126
    g. V区与DB块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子smartIE触摸屏的V区与S7-300PLC的DB块的对应关系选择开关,当对方的IP地址的最后一个段处于[xx.xx.xx.200-xx.xx.xx.255]时,该对应关系被启动
    该设置仅对西门子 smart IE 触摸屏有效,而对于STEP7、WinCC、组态王、力控、kEPServerEX 等上位软件无意义
    当SWITCH=0时:V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767
    当SWITCH=1时:
    V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99
    V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
    V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
    当SWITCH=2时:
    V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度999
    V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999
    V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999
    V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999
    V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999
    当SWITCH=3时:
    V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度9999
    V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999
    V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999
    V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767
    当SWITCH=4时:混合长度
    V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99
    V9900--V9999 对应 DB99.DBX0--DB99.DBX99
    V10000--V10999 对应 DB110.DBX0--DB110.DBX999 长度999
    V11000--V11999 对应 DB111.DBX0--DB111.DBX999
    V12000--V12999 对应 DB112.DBX0--DB112.DBX999
    V13000--V13999 对应 DB113.DBX0--DB113.DBX999
    V19000--V19999 对应 DB119.DBX0--DB119.DBX999
    V20000--V29999 对应 DB120.DBX0--DB120.DBX9999 长度9999
    V30000--V32767 对应 DB130.DBX0--DB130.DBX2767 长度2767
    当SWITCH=5时:常用设置,从DB10开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)
    V0--V999 对应 DB10.DBX0--DB10.DBX999 长度999
    V1000--V1999 对应 DB11.DBX0--DB11.DBX999
    V2000--V2999 对应 DB12.DBX0--DB12.DBX999
    V3000--V3999 对应 DB13.DBX0--DB13.DBX999
    V16000--V16999 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX999
    h.人性化产品:
    由于ETH-MPI(smartIE)转换器充分考虑初学者的感受,使你几乎不用修改参数设置,就可立即使用,ETH-MPI(smartIE)转换器是高度人工智能的全自动化型产品!
    参数设置提交后,如果想再次进入主菜单,最好在cmd窗口键入C:> arp -d (删除计算机中已保留的IP/MAC表),以便ETH-MPI(smartIE)转换器新改动的IP/MAC与老地址无冲突
    9.计算机中应用软件的设置:
    (1)对于STEP7 需要先安装ETH-MPI(smartIE)驱动,然后Options-->Set PG/PC Interface...-->选择ETH-AUTO->属性-->键入IP地址:例192.168.1.10;然后[确定],再[确定];就一切OK了。
    (2)对于WinCC,驱动选TCP/IP;鼠标右健-->系统参数-->单元-->逻辑设备名称-->选择[TCP/IP(Auto) XXXX(网卡名)];之后在[新建连接的属性中]填入IP地址:例192.168.1.10
    (3)对于组态王v6.53以上版本,驱动选 S7-300系列-->TCP,地址填入192.168.1.10:2
    (4)对于西门子 smart IE 触摸屏,在WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC设备[地址]填入ETH-MPI(smartIE)通讯转换器IP [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”
    引用 wb-niki 2013/3/6 8:10:26 发表于2楼的内容
