您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 10路 通道 数据采集模块,温控仪等 系列产品(450-500元不等,不含税)
unicontrol
unicontrol   |   当前状态:在线
总积分:78  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-10-29
unicontrol  发表于 2013/3/26 23:14:24      1798 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
以下是我司的系列产品及链接:
1、热电偶采集
10路 通道 16位 高精度 热电偶 TC 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17589354020.1.WW3vZ1&id=20929156346
2、热电阻采集
10通道(路) PT100 2线 热电阻 温度采集模块 Modbus RTU 500元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17589354020.3.WW3vZ1&id=20930312046
3、电流采集
10路通道16位 高精度 电流 +-20ma 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17589354020.5.WW3vZ1&id=20948988442
4、电压采集
   10路通道 16位高精度 电压 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17589354020.9.WW3vZ1&id=17172706958
5、通讯转换器
RS232转RS485通讯转换器(模块设置及通讯转换专用) 20元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17589354020.11.WW3vZ1&id=17182217920
6、西门子兼容存储卡  特价促销400元
6ES7953-8LJ30-0AA0 西门子S300 兼容 存储卡 512KB
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17589354020.7.WW3vZ1&id=18849299099
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/7/23 16:54:14
    我司新版本模块升级完成,现货销售中,性能比老版本更稳定,新增加了2个LED指示灯,更方便。需要的尽快联系。旺旺:qiushuiqingzi QQ:1317295868
    引用 unicontrol 2013/7/23 16:54:14 发表于2楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/8/1 16:12:16
     大家如果有需求,可以直接使用淘宝拍下,然后,我们为其延长收货期超过20日,以方便您进行测试;您拍下时,请告知我们的销售,是要试用,我们便会延长至让您觉得满意的试用期。
        您如果需要定制产品,也可以联系我们的商务或技术,提出您的具体要求,我们会给出完美详细的解决方案,谢谢!
        联系方式:
    商务:13243815900,技术服务:0755-36626550,淘宝旺旺:unicontrolservice!邮箱:uni.control.service@gmail.com我们将竭诚为您服务,谢谢!
    引用 unicontrol 2013/8/1 16:12:16 发表于3楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/8/6 16:52:19
    模块优势:
    1、通道数,我们提供10路
    2、我们的数据采集速度可设置,分高速模式、中速模式、高精度模式,用户可根据不同需要设置
    3、我们配有上位机对各参数进行直观的设置,无需指令,简单易操作,可设置参数为:模块通讯波特率,模块MODBUS ID地址 热电偶模式下内部补偿温度校准,通道采集速度,通道激活数目(可对不需要的通道进行采集禁止,优势,禁止不使用的通道可以更大限度地提供采集速度)
    4、更高的精度:在+-20mA下 分辨率最小0.6uA 误差为6uA 全工作范围内不超过10uA误差
    引用 unicontrol 2013/8/6 16:52:19 发表于4楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/8/7 16:50:44
    为能尽快的了解及解决您的需求,请尽量选择以下方式联系我们的客服,谢谢!
    销售热线:13243815900
    销售QQ:1317295868
    淘宝旺旺1:unicontrolsrvice
    我们将竭诚为您服务,谢谢!
    引用 unicontrol 2013/8/7 16:50:44 发表于5楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/8/13 14:55:27
    反极性保护隔离:
    1)供电输入与模拟量采集通道之间隔离
    2)模拟量采集与RS485通讯之间隔离
    3)供电输入与RS485通讯之间隔离
    4)继电器输出与模块供电之间隔离
    6楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/13 14:55:27 发表于6楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/8/21 15:17:02
    协议支持:
           MODBUS-RTU RS485物理层(9600 19200 38400波特率)
           默认9600波特率ID 15(K10为ON状态)
    7楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/21 15:17:02 发表于7楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/8/28 22:34:43
    电压采集
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17554088345.5.WgigBS&id=16386146369
    8楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/8/28 22:34:43 发表于8楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/9/4 11:02:06
    内置24BitADC,对外输出分辨率16Bit
    支持通道采集速度模式设置(可设置高精度 中速度 高速度三种采集模式)
    内置2种冷端补偿模式可设置(0摄氏度补偿模式内部温度传感器补偿模式
    各采集量程最小分辨率0.1℃
    内置热电偶断线检查功能,热电偶断线显示值为:32767 -32768
    9楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/9/4 11:02:06 发表于9楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/9/9 22:27:19
    为保证你可以享受我们18个月免费保修服务,请勿撕毁我们产品上的激光防伪标签,如你在产品使用中遇到任何问题,请第一时间联系我们。我们将会让我们的技术支持在第一时间为你解决问题。
    10楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/9/9 22:27:19 发表于10楼的内容
  • unicontrol
    总积分:78  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-29
    unicontrol   发表于 2013/9/13 10:41:07
    通讯接口/协议支持:
    1)协议支持:MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状态)
    2)通讯接口:RS485
    11楼 回复本楼
    引用 unicontrol 2013/9/13 10:41:07 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
