您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 管道分质供水系统技术说明
ltldjhs
ltldjhs   |   当前状态:在线
总积分:65  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-27
管道分质供水系统技术说明
ltldjhs  发表于 2013/5/27 15:36:17      920 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
管道分质供水作为一项改善我国城市居民饮水水质的可行方式已经为各级政府和市场所广泛接受。
管道分质供水系统处理技术
活性炭处理技术是深度净化的关键技术之一,它是利用活性炭结构具有发达的孔隙,比表面 积很大,从而具有良好的吸附特性,达到去除水中有机污染物和氯消毒后的氯化副产物的目的。为了改善和提高活性炭的处理效果,近期还对臭氧?活性炭、生物活性炭、臭氧-生物活性炭联用技术等进行了深入研究。活性炭过滤前投加臭氧,使水中微量有机物氧化降解,其中一部分 变成H2O和CO2,减轻了后续活性炭过滤的有机负荷;另一部分氧化降解变成小分子有机物质,易 于吸附,改善和提高了活性炭的吸附性能。同时臭氧化后水中氧的含量增加有利于生物活性炭表 面固化的微生物代谢,显著提高了活性炭的有机污染物的处理能力,延长了其使用寿命。活性炭过滤必须经常进行反冲洗,定期再生,更换活性炭。
管道分质供水系统膜处理技术
近年来国内外膜处理技术在水处理领域中发展迅速,它也适应了当前生活饮水深度处理的要 求。膜处理技术的净化机理是藉膜的微孔筛分作用,但是在筛分的同时也会发生膜表面和微孔壁 上的吸附以及粒径与微孔口径相仿的微粒和溶质在孔中停留阻塞微孔。后两种情况的出现对处理 有害无益。所以应根据被分离介质的粒径选择膜的孔径,还必须选用被分离介质与膜之间相互作 用弱的膜。用于生活饮用水深度净化的过滤膜常用的有:微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗 透(RO)膜。
管道分质供水系统紫外线消毒
紫外线消毒现在是生活饮水分质供水常用的消毒技术,其具有安全、可靠、运行管理简单、无有害副产物产生和经济等优点。但它也有光源强度小,灯管寿命短,无持续灭菌能力等缺点。我国2000年6月在北京通过了《生活饮用水紫外线消毒器》(行业标准)送审稿的审查工作。椐该标准要求,紫外线消毒器的进水水质要求为:浊度≤5 NTU,总含铁量≤0.3 mg/L,色度≤15度,水温≥5℃,总大肠菌群数≤1000 CFU/L,细菌总数≤2000 CFU/mL.紫外线消毒器使用时,最小辐射剂量应大于16000 μW·s/cm2,正常工作时不得小于10000μW·s/cm2.消毒器的最大照射水深与水质和灯管功率有关,对于50 W以下的灯管可取不大于75 mm。
应用于管道分质供水管网循环杀菌技术的基本要求是:瞬间杀菌能力强、有一定的持续杀菌能力、不影响水立即饮用时的口感、操作简单、维护方便。
