您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » NID循环流化床烟气脱硫工艺介绍?
ltldjhs3
ltldjhs3   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-05
NID循环流化床烟气脱硫工艺介绍?
ltldjhs3  发表于 2013/6/5 14:32:24      726 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  NID(Novel Integrated Desulphurization)干法烟气脱硫技术是在半干法脱硫装置的基础上创造性开发的新一代的烟气干法脱硫技术,它借鉴了半干法技术的脱硫原理,又克服了此种技术使用制浆系统而产生的弊端。因此具有投资低、设备紧凑的特点,适用于300MW及以下机组。
  1.脱硫设备技术特点
  NID技术采用生石灰(CaO)的消化及灰循环增湿的一体化设计,保证新鲜消化的高质量消石灰(Ca(OH)2)立刻投入循环脱硫反应;
  利用循环灰携带水分,在粉尘颗粒的表面形成水膜。粉尘颗粒表面的薄层水膜在一瞬间蒸发在烟气流中,在极短的时间内形成温度和湿度适合的理想反应环境。同时也克服了传统半干法脱硫反应器中可能出现的粘壁问题;
  由于建立理想反应环境的时间减少,使得总反应时间大大降低成为可能,可有效地降低脱硫反应器高度;
  烟气在反应器中高速流动,整个装置结构紧凑、体积小、运行可靠。装置的负荷适应性好;
  脱硫副产物为干态,系统无水产生。终产物流动性好,适宜用气力输送。脱硫后烟气不必再加热可直接排放;
  对吸收剂要求不高,可广泛取得。
  通过减小吸收塔的尺寸和降低占地面积以及避免采用复杂昂贵的消化制备系统,大大降低了初投资和运行费用;
  脱硫效率高,脱硫效率可达90%以上。
  2. 烟气脱硫处理技术参数
  钙硫比(Ca/S):<1.4
  物料循环次数:30~150
  脱硫效率:>90%
  SO3脱除效率:>99%
  除尘效率:>99.9%
  系统可利用率:>98
