您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 如何提高锅炉水处理树脂的再生质量
ltld231
ltld231   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-06
如何提高锅炉水处理树脂的再生质量
ltld231  发表于 2013/6/6 14:17:19      725 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       近几年来,随着锅炉水质监测工作的开展,我们常常遇到这样的问题:如何提高锅炉水处理树脂再生质量。
  要提高锅炉水处理树脂再生质量,认为应该做到以下6点:
  1.选择合适的再生方式,一般逆流再生的效果比顺流再生效果好,动态再生比静态再生好。
  2.选择适中的再生剂用量。当再生剂用量不足时,交换剂的再生度低,工作交换容量将受影响,制水周期缩短,交换器自耗水量增大,有时甚至会影响出水质量,适当增加再生剂的用量,可提高离子交换树脂的再生质量。对于刚出厂的树脂,再生剂的用量最好不要超过15%,否则,会造成结重难返,影响树脂的工作交换容量。
  3.选择合适的再生液浓度,一般为6%~10%较为合适。
  4.选择合适的再生液流速,一般为3~5m/h。为了使再生时交换反应充分进行,一般认为再生液与交换树脂的接触时间应不少于30分钟。
  5.适当提高再生液的温度,可加快离子的扩散速度,提高再生质量。实践证明,离子交换剂再生时,将再生液温度提高到50℃左右,可大大提高再生质量。特别是冬季,效果更加显著,但由于离子交换剂的热稳定性限制,再生液的温度也不可过高,否则,易使交换剂的交换基因分解,促使交换剂变质并影响其交换容量。
  6.再生剂的纯度对交换剂的再生程度和出水水质影响较大,如果再生剂质量不好,含有大量杂质离子,尤其是含有交换“反离子”。例如:食盐中硬度含量过高或水源中硬度含量过高,都会影响再生质量且出水水质也会受影响。
  目前,为了加强锅炉水处理工作,防止和减少由于结垢而造成的事故,保证锅炉安全、经济运行。提高离子交换树脂的再生质量,是每个使用离子交换树脂的单位亟待解决的问题,如果再生质量不高,将导致交换树脂的频繁再生,缩短交换树脂的使用年限,浪费大量的人力、物力。
