您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水系统运行水压的基本要求
ltld223
ltld223   |   当前状态:在线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-07
软化水系统运行水压的基本要求
ltld223  发表于 2013/6/7 14:29:16      913 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        软化水系统在运行过程中对水压的高低有着非常严格的要求,所以为了确保软化水设备的稳定运行,在设备安装时要对运行压力进行严格调试。
  软化水设备运行水压的要求
  一般说来,软化水设备的运行压力要求是0.2-0.5MPa,这样的压力要求有两方面的原因:
  压力大于0.2MPa,是为了保证再生的吸盐效果。因为全自动软化水设备是靠水力形成负压来抽取盐水的,吸盐器上端的压力直接影响吸盐的速度和效果,一般说来如果压力低于0.18MPa的话,吸盐效果会明显下降。
  如果压力大于0.5MPa,吸盐效果当然可以保证了,但是此时管路部分的承压过大,各接合点容易出现泄漏。另外由于水压造成多路阀内部的部件受压过大,可能会引起多路阀动作不准确,进而直接影响工作效果。
  如果压力过高设备运行时可能会出现的异常情况主要有
  反洗时树脂泄漏,水压过高的情况下,反洗时树脂膨胀程度可能会超过计算值,如果上布水器孔隙足够大,就非常容易造成树脂从顶部进入多路阀,沿排水管路流出,从而造成树脂泄漏。
  注水过多,水压过高时,要盐水重注阶段会向盐箱内注入更多水,这样可能会造成盐箱内水位异常偏高,有时甚至可能会造成盐水溢出。
  阀门动作异常,出水指标不稳定合格,当水压过高时,在多路阀活塞或阀板的一侧可能会形成超过原计算的压力,这样阀体原配电机在驱动阀门动作时可能会有不够顺畅,从而引起阀门动作不到位等情况,这样可能会在阀门内部形成一些通路,未处理的水经这些通路流向出水口而引起也水指标不稳定达标。
  再生效果不好:当水压过高时,吸盐速度加快,这样有效再生时间可能会缩短很多,从而不能达到很好的再生效果。
  建议采用安装减压阀的方法来控制压力。可以采用定压或比例式减压阀,这样可以在后级得到稳定的压力。
  为了确保软化水系统的安全稳定运行,对其运行压力的调试极为重要,所以建议用户在使用该设备时要对其进行合理的调试。
