您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水处理设备定义原理与注意事项
ltld239
ltld239   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-17
锅炉软化水处理设备定义原理与注意事项
ltld239  发表于 2013/6/17 16:48:25      674 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        硬水中的钙镁物质会像细小的沙砾一样堵塞皮肤毛孔,而软水会彻底清除一切残留物,使您的美容护肤品发挥事半功倍的效果。锅炉软化水设备厂纯净无污染的软水是女人美容的圣品。软水洗浴不仅能祛除毛孔中的角质,令皮肤光滑、细嫩。
  一、锅炉软化水处理设备定义:
  软化水设备,顾名思义即降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子,软化水设备在软化水的过程中,不能降低水中的总含盐量。
  二、锅炉软化水处理设备工作原理
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  三、锅炉软化水处理设备安装注意事项:
  1 本装置须放置在室内,以防冻,防晒,移动时必须防止撞击。
  2 安装时,周围应留 0.5 米空隙,以便检修。
  3 要求进水压力在 0. 2-0.6MPa 之间,如不满足要示可增加另压减压措施。
  4 用户应自配软化水箱一个,其容积应根据使用情况而定,以满足用水要求,软水箱应有防腐措施,以防软水再次污染
  5 无须做安装基础,可在地基水平上安装,要求附近地面有排污通道。
  6 如出水管道为直通加热装置,必须加装逆止阀,以防热水回流。
  7 保持盐液达到饱和浓度,固体盐应高于盐液面。
  8 安装完后应冲洗管道,以防止杂质造成堵塞及污染树脂。
  工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5-15分钟左右。
