您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 富莱克软化水控制阀技术参数总结与特点
shidai
shidai   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-19
富莱克软化水控制阀技术参数总结与特点
shidai  发表于 2013/6/19 11:03:04      735 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 软化水控制阀,是软化水设备中必不可少的配件。富莱克软化水控制阀并不能适用所有的情况,但也可以共同构建增强性能、降低成本的最佳解决方案。
  富莱克软化水控制阀不同型号技术参数
  1、富莱克FLECK2850软水器技术参数
  软水器控制方式,时间(T),流量(M),电子控制(NT)。应用范围,软化(S),过滤(F)。软水器型号,2850ST,28500SM,2850NT,2850FT。多阀系统,系统6(双阀同时工作)NT系统6(双阀同时工作)。进出水管径, DN40。单阀理论设计最大出水量,11.5M3/Hr。
  2、富莱克FLECK2900软水器技术参数
  控制方式,时间控制型(T),流量控制型(M)电子控制型(NT)。应用,软化(S),过滤(F)。软水器型号,2900ST,2900SM,2900NT, 2900FT。多阀系统,系统6(双阀同时工作), 系统7(双阀一用一备)NT系统6, 7。进出水管径, DN50。单阀理论设计最大出水量,24.0M3/Hr。
  3、富莱克FLECK3900软水器技术参数
  软水器控制方式,时间控制型(T),流量控制型(M)电子控制型(NT)。应用,软化(S),过滤(F)。型号,3900ST,3900SM,3900NT, 3900FT。多阀系统,系统6(双阀同时工作), 系统7(双阀同时工作)NT系统6,7。进出水管径, DN80。单阀理论设计最大出水量,56.8M3/Hr。
  4、富莱克FLECK9000软水器技术参数
  富莱克FLECK9000软水器控制方式,流量(M),电子控制(SE)。应用,软化(S)。型号,9000SM, 9000SE。进出水管径, DN20,DN25。最大设计出水量,4.7M3/Hr。富莱克FLECK9500软水器技术参数。控制方式,流量控制型(M),电子控制型(SE)。应用,软化水(S)。型号,9500SM, 9500SE。进出水管径, DN40。最大设计出水量,9.7M3/Hr。
  5、富莱克FLECK5600软水器技术参数
  控制方式分为,时间(T),流量(M)。应用,软化(S),过滤(F)。软水器型号,5600ST,5600SM,5600FT
  进出水管径,DN20,DN25。单阀设计最大出水量,1.5M3/Hr。
  富莱克软化水控制阀特点
  1. 水质软化过程自动化,美国FLECK控制器,通过同步电机驱动程序控制装置,实现离子交换和树脂再生全过程的自动化。只需定期加入再生剂,即可在全自动条件下,实现连续或间断供水。
  2. 高效,软水器整体设计合理,使树脂的有效工作交换容量得以充分发挥。
  3. 出水稳定,美国FLECK控制器能准确控制流量、再生时间和再生各阶段的程度,确保出水稳定。
  4. 省工,无需设专人值守,安装简便,当天安装,当天使用。
  5. 省水,软水器制水率达到98%以上。
  6. 省电,采用虹吸再生原理,无需盐泵,耗电量仅相当于手动软水设备的 1%。
  7. 占地空间小,只需提供树脂罐和盐罐的占地空间,节省管路、盐泵所占空间。
  8. 调整方便,用户可根据实际情况和需要,自行调整再生周期和再生时间。
  9. 采用电子控制方式,并有断电记忆功能,可以查询产水高峰时间,总累计产水量等历史记录,可对用水情况进行分析。
  10、运行费用低 由于自动化程度高,软化器能适应水量变化,精确地计量产水量,准确的计量再生剂的用量,避免了再生时再生剂无辜的浪费,同时可节省大量的人工费。
  沈阳软化水控制阀安装要求
  1. 地基需水平,普通水泥面即可,软水器附近需要有地漏或排水沟。
  2. 原水硬度,<8mmol/L(即400mg/L,如硬度大于8mmol/L,请用户提前声明)。
  3. 入水压力,保持持续压力0.2~0.6Mpa(包括产水工作过程和再生过程)(如<0.2Mpa须加管道泵);当来水压力不足时(或者无恒压力时),需要配备加压泵,但是需要对泵的开启、关闭进行控制。
  一般对泵的控制需要两方面信号,一个是软化水箱的液位高度信号,一个是控制阀是否正在进行再生过程的信号。所以当用户在需要供水泵供水的情况下,请提前声明,我公司将进行特殊供货。
  4. 工作温度,2~50℃。
  5. 电源,220V 50Hz。
  6. 原水在进入软水器前,用户应加Y型过滤器,避免水中杂质阻塞阀体。
  7. 入水管路应安装压力表,并在进出管路间安装旁通阀。
  8. 如果用户对设备的安装、供货有其它要求,请在合同中明确。
  以上是对不同型号沈阳软化水控制阀技术参数的总结、控制阀特点总结及软水器的安装条件总结,我公司专业技术人员提供。
