您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院废水处理技术方案(二)——化学处理
diqiu
diqiu   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-21
医院废水处理技术方案(二)——化学处理
diqiu  发表于 2013/6/21 9:51:06      739 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  医院废水处理应用化学方法时进行处理时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作。化学法包括铁炭法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。
  铁炭法
  工业运行表明,以Fe-C作为医药废水的预处理步骤,可以大大的提高其出水可生化性。采用铁炭—微电解—厌氧—好氧—气浮联合处理工艺处理医药中间体生产废水,处理后COD去除率达20%,最终出水达到国家《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。
  化学氧化还原法/Fenton试剂处理法
  化学氧化还原法对COD有较好的去除率,同时可以提高废水的可生化性。如Balcioglu等对3种抗生素废水进行臭氧氧化处理,结果显示,经臭氧氧化的废水不仅BOD5/COD的比值有所提高,而且COD的去除率均为75%以上。
  亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂,它能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。以TiO2为催化剂,9 W低压汞灯为光源,用Fenton试剂对医疗废水进行处理,取得了脱色率100%,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯类化合物从8.05 mg/L降至0.41 mg/L。
  深度氧化技术
  深度氧化技术又称高级氧化技术,它汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的最新研究成果;主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等。其中紫外光催化氧化技术具有新颖、高效、对废水无选择性等优点,尤其适合于不饱合烃的降解,且反应条件也比较温和,无二次污染,具有很好的应用前景。
  与紫外线、热、压力等处理方法相比,超声波对有机物的处理更直接,对设备的要求更低,作为一种新型的处理方法,正受到越来越多的关注。用超声波-好氧生物接触法处理医药废水,在超声波处理60 s,功率200 w的情况下,废水的COD总去除率达96%。
  以上三种方法,就是医院废水处理过程中常见化学处理方法。
