您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业生产过程中工业纯水设备的重要性
ltldly006
ltldly006   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-25
工业生产过程中工业纯水设备的重要性
ltldly006  发表于 2013/6/25 9:29:28      815 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着工业发展迅速,产品的质量也随之增高,纯水是工业生产中的必要条件,选择合适工业纯水设备也成为了难题,水质直接影响到产品质量,所以纯水设备的出水水质标准及运行条件都是选择的标准。
  工业纯水设备性能
  纯水设备制取工艺一般采用全自动运行控制,通过程序控制,水满机器停止工作,缺水自动开机造水,采用全自动运行控制系统可有效提升管理水平,减少因人为误操作带来的设备故障及可能发生的人生伤害。
  工业纯水设备工艺流程
  自来水→原水箱→增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→软化滤器→保安滤器→高压泵→反渗透装置→纯水箱→用水点
  工业用纯水设备技术特点
  .采用PLC可编程逻辑控制器;整套系统全自动运行控制;提升工厂管理水平;无需专人看管。
  2.在线水质监测控制,实时监测水质变化,时刻掌握纯水设备运行情况。
  3.采用进口反渗透膜组件,脱盐率高,抗污染能力强;使用寿命长,运行成本低。
  4.核心控制部件采用行业知名品牌,质量可靠;运行稳定;故障率低。
  5.采用最先进工艺设计、最新的水处理技术;客户操作简便、设备运行费用低、无污染、维护方便。
  6.优质的售后服务及技术支持;解决您的后顾之忧。
  7.设备占地面积小;能耗低;专业的技术培训;帮助客户掌握整套系统的操作与维护工作。
  工业纯水设备占地面积少,能耗低,无污染,艺简单,水质高,易操作维护。非常适合应用于光伏能源、光学、光电、半导体、微晶芯片、集成电路、精密电子、精细化工、电镀涂装、表面处理、超声波清洗等。
