您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 不锈钢供水设备的水泵的维护与保养
ltcd
ltcd   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-26
不锈钢供水设备的水泵的维护与保养
ltcd  发表于 2013/6/26 15:20:58      1199 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  机械严密封闭亦称端面严密封闭,其有一对铅直于旋转动轴线的端面,该端面在流体压力及偿还机械外弹力的效用下,倚赖匡助严密封闭的合适与另一端维持贴合,并相对滑动,因此避免流体泄露。
  一、常见的渗漏现象:
  机械严密封闭渗漏的比例占所有维修变频供水泵的50百分之百以上,机械严密封闭的运行好坏直接影响到抽水机的正常运行,现总结概括剖析如下所述。
  1.周期性渗漏:
  (1)泵转子轴向窜动量大,匡助严密封闭与轴的过盈量大,动环不可以在轴上灵活移动。在泵翻滚转动,动、静环磨耗后,得不到偿还位移。
  对策:在装配机械严密封闭时,轴的轴向窜动量应小于0.1mm,匡助严密封闭与轴的过盈量应适中,在保障径向严密封闭的同时,动环装配后保障能在轴上灵活移动(把动环压向弹簧能自由地弹归来)。
  (2)严密封闭面润滑油油量不充足引动干磨擦或拉毛严密封闭端面。
  对策:油室腔内润滑油油面高度应加到高于动、静环严密封闭面。
  (3)转子周期性振荡。端由是定子与上、下端盖未对中或叶轮和主光轴不公平衡,汽蚀或轴承毁坏(磨耗),这种事情状况会缩减严密封闭生存的年限和萌生渗漏。
  对策:可依据维修标准来匡正上面所说的问题。
  2.小规模潜污泵机封渗漏引动的磨轴现象:
  (1)715kW以下小泵机封失去效力每常萌生磨轴,磨轴位置主要有以下几个:动环匡助严密封闭圈处、静环位置、少量弹簧有磨轴现象。
  (2)磨轴的主要端由:
  ①BIA型双端面机械严密封闭,反压状况是不好的办公状况,媒介中的颗粒、杂质很容易进入了严密封闭面,使严密封闭失去效力。
  ②磨轴的主要件为橡胶斑纹管,且是因为上端严密封闭面处于不好润滑油状况,响动环之间的磨擦力矩大于橡胶斑纹管与轴之间的传交转矩,发生相对转动。
  ③动、静环匡助严密封闭因为遭受污水中的弱酸、微弱的碱的腐蚀,橡胶件已无弹性。有的已糜烂,错过了应有的功能,萌生了磨轴的现象。
  (3)为解决以上问题,现采取如下所述处理办法:
  ①保障下端盖、油室的保洁度,对混浊的润滑油油严禁装配。
  ②机封油室腔内油面线应高于响动环严密封闭面。
  ③依据不一样的运用媒介选用不一样结构的机封。对高扬程泵应从新预设机封结构,对腐蚀性媒介橡胶应选用耐弱酸、微弱的碱的氟橡胶。机封静环应加防转销。
  二、因为压力萌生的渗漏:
  (1)高压和压力波导致的机械严密封闭渗漏 因为弹簧比压力及总比压预设过大和严密封闭腔内压力超过3MPa时,会使严密封闭端面比压过大,液膜难于形成,严密封闭端面磨耗严重,发卡路里增多,导致严密封闭面热变型。
  对策:在装配机封时,弹簧压缩量必须要按规定施行,不准许有过大或过小的现象,高压枝件下的机械严密封闭应采取处理办法。为使端面受力合理,尽力减小变型,可认为合适而使用硬质合金、瓷陶等耐压强度高的材料,并增强冷却的润滑油处理办法,选用可*的传动形式,如键、销等。
  (2)真空状况运行导致的机械严密封闭渗漏 无塔供水泵在起动、停机过程中,因为泵进口拥塞,抽送媒介中包括气体等端由,可能使严密封闭腔显露出来负压,严密封闭腔内如果是负压,会引动严密封闭端面干磨擦,内装式机械严密封闭会萌生漏气(水)现象,真空严密封闭与正压严密封闭的不一样点在于严密封闭对象的方向性差别,并且机械严密封闭也有其某一方向的适合性。
  • liuxue
    liuxue   |   当前状态:在线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    liuxue   发表于 2013/6/26 15:36:54
    学习一下,多多交流,更多水泵知识
    引用 liuxue 2013/6/26 15:36:54 发表于2楼的内容
