您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 膜分离技术应用与浓缩提纯技术优势解读
ltldscl
ltldscl   |   当前状态:在线
总积分:65  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
膜分离技术应用与浓缩提纯技术优势解读
ltldscl  发表于 2013/6/27 10:34:51      855 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  浓缩提纯工艺上主要采用截留分子量在100---1000Dal的纳滤膜。纳滤膜对二价离子,功能性糖类,小分子色素,多肽,头孢菌素等物质的截留性高于98%,而对一些单价离子,小分子酸碱,醇等有30-50%的透过性能,常用于溶质的分级,溶液中低分子物质的洗脱和离子组分的调整,溶液体系的浓缩等流体物质的分离,精制,浓缩,脱盐等工艺过程中。比如结晶母液的回收,树脂解析液的浓缩,热敏性物质的浓缩纯化等。
  纳滤膜分离技术常被用于取代传统的冷冻干燥,薄膜蒸发,离子交换除盐,树脂工艺浓缩,中和等工艺过程。
  特种浓缩分离设备提出技术可采用的膜组件主要有:卷式膜,管式膜,中空纤维膜。
  采用膜分离浓缩提纯设备优点
  1. 浓缩纯化过程在常温下进行,无相变,无化学反应,不带入其他杂质及造成产品的分解变性,特别适合于热敏性物质。
  2. 可脱除产品的盐分,减少产品灰分,提高产品纯度,相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且收率还能有所提高。
  3. 膜分离浓缩提纯设备工艺过程收率高,损失少。
  4. 可回收溶液中的酸,碱,醇等有效物质,实现资源的循环利。
  5. 设备结构简介紧凑,占地面积小,能耗低。
  6. 操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。
  工作原理是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。
  反渗透是一项高新膜分离技术,其孔径很小,大都≤10×10 –10(10A),它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒、热源等。它已广泛用于海水或苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用蒸馏水、太空水的生产,还应用于生物、医学工程。
