您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 为什么RO产水的pH值低于进水的pH值
laitelaide
laitelaide   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-08
为什么RO产水的pH值低于进水的pH值
laitelaide  发表于 2013/7/8 15:58:31      1171 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  当了解到CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡,就能够找到这一问题的最好答案,在密闭的体系内,CO2、HCO3-和CO3=的相对含量随pH值的变化而变化,低pH值条件下,CO2占主要部份,在中等pH值范围内,主要为HCO3-,高pH值范围内,主要为CO3=。
  反渗透膜由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体,RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO3=常常能够减少1~2个数量级,这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡,在系列反应中,CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移,直到建立新的平衡。
  CO2 + H2O ? HCO3- + H+
  如果进水中含有CO2,则RO的产水pH值总会降低,对于大多数陶氏反渗透膜系统反渗透产水的pH值将有1~2个pH值的下降,当进水碱度和HCO3-高时,产水的pH值下降就更大。
  为数极少的进水,含较少的CO2、HCO3-或CO3=这样看到产水pH值的变化就少,某些国家和地区,对于饮用水pH值有规定,一般为6.5~9.0,根据我们的理解,这是为了防止输水管路的腐蚀,而饮用低pH值的水,本身不会引起任何健康问题,众所周知,许多市售含碳酸饮料其pH值在2~4之间。
