您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电镀废水处理站的日常事务管理
lilinlin
lilinlin   |   当前状态:在线
总积分:62  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
电镀废水处理站的日常事务管理
lilinlin  发表于 2013/7/11 16:14:24      2368 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电镀废水处理站的工艺管理:
  电镀废水因水质差异较大,因此选取的工艺千差万别,每一种工艺都有其特定的控制参数,以及正常运行的参数范围,需要专门的管理人员定期进行记录。
  参数的变化直接决定着设备是否正常运行,也是判断各设备最佳清洗时机及清洗效果的依据。每天按时记录这些参数,并将其备案。若发现数据异常,应及时查找原因并作简单的故障分析,或及时联系我公司售后服务部门。将这些故障的原因备案。
  电镀废水处理站的日常事务管理:
  1.工作人员应每日对电镀厂各车间进行检查,确保废水的正常收集。如焦铜、褪镀液、化学镍、有机染料等不能排放到废水站,需单独收集送外处理,清缸液等浓度高的废水也不能一次性排放,需少量多次排放。
  2、工作人员应在每日开始工作前对设备进行仔细的检查,对于明显的易于发现的问题及时更正。如:水箱是否漏水等。
  3、工作人员应该注意开启设备的顺序。设备的运行为半自动化。手动运行的设备开机顺序尤其重要,运行不当会造成设备的损伤。例如:设备运行前各阶段的阀门是否正常打开,泵不能在没有水的条件下空转等。
  4、工作人员在设备正常运行后,应分时段记录设备的运行参数。并对设备的运行状况进行监督,如有异常情况,应作紧急处理。无法处理的,应向负责人汇报。
  5、工作人员应做好每日的设备清洗工作,对每个处理构筑物的清洗时机的判断、清洗方法、水量等应有全面的掌握,保证设备长期稳定的运行。尤其是超滤膜和反渗透膜,其清洗的效果直接决定了废水的回收率和出水水质,以及膜的使用寿命。
  6.工作人员应对每项操作认真仔细,以确保各系统的正常、稳定运行。如化学沉淀系统中,破氰、铬还原时间要充足;中水回用系统中,预处理系统每天至少清洗一次等。
  7、工作人员于每日下班时关闭废水处理设备,对于全天运行的设备,废水处理站应该配备充足的人员进行全天的操作、监控,保证设备的正常、稳定运行。
  8.废水处理车间做好卫生工作,保证车间的环境卫生整洁。
  9、工作人员应定期(1个月或2个月)对设备停机运行作保养和维护,以保证处理设备能不间断运行。
