您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 防爆型软化水设备-全自动软化水处理系统
ltldljj03
ltldljj03   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
防爆型软化水设备-全自动软化水处理系统
ltldljj03  发表于 2013/7/25 14:13:42      1262 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  【 防爆型软化水设备 】
  本系统采用美国富莱克控制阀,控制系统为其独一无二的无电源水力自动控制功能真正实现了软水器“傻瓜全自动”的梦想,如今已遍销世界七十多个国家和地区。根据中国国情,采用康科控制器控制软水系统,开发设计了适于中国民用与软化水设备的HTB型无电源水力自动软化水设备。几年来的实践已证明:全自动软化水设备追求的简单、实用、经济、可靠、在HTB型软水器上得到了充分的体现,并受到软水器用户的广泛欢迎。
  【 防爆型软化水设备技术特点 】
  不用电源:杜绝了电气系统故障、停电故障、简化了安装,尤其适用于有防爆要求的燃油燃气锅炉软水处理;
  管理简单:不要求使用者具备专业知识,真正属于“傻瓜全自动”;全部管理只是定期加盐;
  连续出水:双罐系统一用一备,可一天24小时连续出水;
  流量控制:确保了运行的经济、可靠;
  逆流再生:再生方式采用逆流工艺,且再生和清洗用软化水,实现了低盐耗、高质量出水;
  维护简单:故障率极低。
  【 防爆型软化水设备工作原理 】
  HTB型自动软化水设备利用水流冲击叶轮产生的动能,通过一组齿轮计量软水出水流量,从而判断运行终点并发出再生信号。阀内传动齿轮驱动控制盘旋转,控制水压信号的分配,指挥不同阀门的开闭,从而实现软水器吸盐、反洗、正洗及主付罐的切换。全部工作过程均在水源压力驱动下自动完成。
ouy
  【 防爆型软化水设备应用范围 】
  广泛应用于各种工业与民用软化水设备,如锅炉供水、供热空调系统补充水、纺织印染、造纸、洗衣、洗浴、食品加工、优质生活用水等各领域。珠海软化水处理流量从每小时0.3-数十吨。
  软化水设备所需的软水单位流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定;周期制水量的设定,在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
  软化水设备新树脂的选择和预处理方法按照不同的对象而定,具体操作过程应在专门的技术人员指导下进行。
  1)、软化水设备树脂的保存环境需在周围环境>40℃情况下,如果温度低于5℃,为防止树脂结冰,可以把树脂放在食盐水溶液中。
  2)、软化水设备由于树脂在使用或储运中水份消失,导致树脂体积忽胀忽缩,从而造成树脂的破碎或机械强度降低,丧失或降低了离子交换能力。在发生此种情况时,切不可把树脂直接投落水中,而是先将其浸泡于饱和食盐水中,使其缓慢膨胀不致破碎。
  3)、防霉:离子交换树脂长期放置在交换器内不用,会造成青苔滋长和繁殖细菌,导致树脂发莓污染,必须定期进行换水和反冲洗。也可用1.5%的甲醛浸泡。
  软化水设备可广泛应用于蒸汽锅炉、热水锅炉、交换器、蒸发冷凝器、空调、直燃机等系统的补给水的软化。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓、家居等生活用水的处理及食品、饮料、酿酒、洗衣、印染、化工、医药等行业的软化水处理。
  它是软化水制备工艺中关键的低压密封设备。它由玻璃钢材料制成,内并装有一定数量的阳离子交换树脂,它们的主要作用是当自来水流过树脂层时,水中主要的阳离子。
  软化水设备与树脂中的阳交换基团发生置换反应,用以降低水中的含盐量,可为客户提供符合国家标准的工业用软化水。
