您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 一个PT100的铂电阻能同时接两块温度数显表吗
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123  发表于 2013/7/26 17:50:10      3447 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
两块温度数显表任何时候只有一块通电投入使用,另一个不通电源,温度信号取自同一台设备的同一位置,因此想两块温度数显表共用一个PT100的铂电阻,三线制接法,请教一个PT100的铂电阻能不能同时接在两块温度数显表?温度数显表的型号是XMT-122和XMT606各一块。
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2013/7/31 10:18:39
     方案1、 PT100接到一台温度表,然后温度表输出电流4-20mA到另外一台温度表显示温度。
     方案2、 选用双支PT100,接2台温度表。
    方案3、  直接买个温度变送器(1入2出)输出4-20mA的,接2个4-20mA的表。
    这样可以两个表一起用。
    引用 dingxiubing 2013/7/31 10:18:39 发表于2楼的内容
  • lsh04921
    lsh04921   |   当前状态:在线
    总积分:2097  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-05-25
    lsh04921   发表于 2014/4/16 13:55:02
    最好还是选用双支热电阻
    引用 lsh04921 2014/4/16 13:55:02 发表于3楼的内容
  • zhoumingyuan
    zhoumingyuan   |   当前状态:在线
    总积分:683  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-21
    zhoumingyuan   发表于 2014/4/16 21:15:25
    不好说,没有亲自试验过,可以直接试一下,把变送器的线直接接到两个数显表上,感觉应该是可以的,最多有些偏差,还是要楼主自己试验了啊,然后把结果告诉我们哦。
    引用 zhoumingyuan 2014/4/16 21:15:25 发表于4楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2014/4/17 8:19:10
     直接买个温度变送器(1入2出)输出4-20mA的,接2个4-20mA的表。最好还是选用双支热电阻
    这样可以两个表一起用。
    引用 cxz2365 2014/4/17 8:19:10 发表于5楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/17 8:23:53
    最好还是选用双支热电阻
    这样可以两个表一起用。
    6楼 回复本楼
    引用 cn_wmx 2014/4/17 8:23:53 发表于6楼的内容
  • guoyi1000
    guoyi1000   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-16
    guoyi1000   发表于 2014/4/17 8:30:05
    楼上的方法用过,但一个PT100的铂电阻同时接两块表没用过.可以试一下,我也想知道可行吗?
    7楼 回复本楼
    引用 guoyi1000 2014/4/17 8:30:05 发表于7楼的内容
