您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 低成本高精度激光位移传感器ZLDS102测量机床金属轴位移
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
zlds210  发表于 2013/8/2 16:52:30      1164 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在数控机床的实际操作中,经常会出现传动轴传动过位的情况,如果这种情况不能及时发现和解决,机床就会出现故障从而影响实际工作。为了及时发现和消除故障,必须对数控机床的轴动过位情况进行实时检测。利用激光位移传感器ZLDS102激光位移传感器对数控机床轴动过位情况进行检测的装置,能够实现对轴动过位的准确检测,为故障的检测和排除提供了保障。
优势:
检测准确、使用寿命长
不受电磁干扰
可与报警装置配套使用
主要技术指标:型号:ZLDS102
量程:50-500mm
精度:0.1%
采样频率:2K
