您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子plc快捷键
guai
guai   |   当前状态:在线
总积分:4824  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2022-03-24
西门子plc快捷键
guai  发表于 2014/3/13 9:23:34      1915 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
F1 获取帮助
F2 梯形图进入编辑模式
F3 梯形图进入运行模式
Shift+F3 梯形图进入监控模式(可在线编辑)
F4 编译程序
F5 常开接点输入
Shift+F5 并联常开接点输入
F6 常闭接点输入
Shift+F6 并联常闭接点输入
F7 线圈输出
F8 功能指令输入
F9 横线输入
Shift+F9 竖线输入
Ctrl+F10 删除竖线
Ctrl+Alt+F10取反指令输入
delete 删除当前元件和线条
Shift+delete删除光标所在一行的内容
insert 光标方框颜色变玫瑰红色,可以插入单个元件
Shift+insert插入一行
ALT+F1 切换至语句表模式
ALT+1软元件测试(监控模式下有效)
Ctrl+F 查找软元件和地址
就记下这些常用的就够了,还要的话,到软件界面最上层有个选项“option”,下拉最下面可以看到键盘配置“mapping”,里面肯定有你想知道的。
