您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 讨论:供配电系统中总接触器可以不要吗?
lyc19730508
lyc19730508   |   当前状态:在线
总积分:21348  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
讨论:供配电系统中总接触器可以不要吗?
lyc19730508  发表于 2014/3/21 20:54:13      1935 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近发现一些设备供配电中没有设置总接触器,而是依靠断路器或负荷开关分断电源。
总接触器可以不要吗?
要与不要是不是看设备设计技术要求,要与不要大家则么看?
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/21 21:52:48
         接触器适用于频繁启动设备或切换电路,控制对象主要是电动机;断路器适用于不频繁操作。如果用于不需反复启停的设备,可以不用接触器而用断路器即可;如果用于电动机控制回路,通常都要装接触器。
    引用 lslsm 2014/3/21 21:52:48 发表于2楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/22 5:12:27
    楼上的所言极是!
    引用 yanwen 2014/3/22 5:12:27 发表于3楼的内容
  • lyc19730508
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2014/3/22 10:47:55
    3楼说的有道理啊!
    比如起重设备配电可以省略总接触器吗
    引用 lyc19730508 2014/3/22 10:47:55 发表于4楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/3/23 10:26:37
    断路器和接触器用途不一样。用的场所也不一样。
    引用 ahljj 2014/3/23 10:26:37 发表于5楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/3/23 12:08:21
        起重机起升频繁且冲击电流较大,如果是起吊大型设备的起重机,其电动机的容量都很大,建议装接触器。
    6楼 回复本楼
    引用 lslsm 2014/3/23 12:08:21 发表于6楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2014/3/23 13:42:30
    影像中小时候见到过的机器设备基本都是人工合闸(使用刀闸开关)启动的。
    7楼 回复本楼
    引用 qjj9412786 2014/3/23 13:42:30 发表于7楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/3/28 10:13:22
    建议装接触器
    8楼 回复本楼
    引用 cn_wmx 2014/3/28 10:13:22 发表于8楼的内容
  • guai
    guai   |   当前状态:在线
    总积分:4826  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2022-03-24
    guai   发表于 2014/3/28 10:52:53
    看是否需要断电后,再次来电能够重新上电。
    如果需要,那么可以直接使用断路器即可
    如果不允许自动上电,那肯定需要接触器
    9楼 回复本楼
    引用 guai 2014/3/28 10:52:53 发表于9楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/3/29 6:45:21
    这些还是真的没有在意,不知道啊!观望!
    10楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/3/29 6:45:21 发表于10楼的内容
  • zrx517697809
    zrx517697809   |   当前状态:在线
    总积分:1105  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-22
    zrx517697809   发表于 2014/4/23 13:05:06
    我们在做设备的时候两个都要
    11楼 回复本楼
    引用 zrx517697809 2014/4/23 13:05:06 发表于11楼的内容
