您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » RTU与PLC的区别
yanjunan
yanjunan   |   当前状态:在线
总积分:2156  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-05
RTU与PLC的区别
yanjunan  发表于 2014/4/10 13:05:59      1872 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC 一般主要用于工厂车间流水线的控制,而RTU 在主要用于室外应用,恶劣环境中,比如在一些无人值守的站点,因为PLC 的工作环境温度0~50度,在其他地方不能可靠工作,虽然大家实际应用当中,有拿PLC 来当RTU 来用,但是比较勉强,可靠性不能保证。应用上本来是需要这样的产品的,只不过大家习惯于PLC 的概念,接受新的RTU 这样的概念,需要时间和实际应用的验证。
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2014/4/10 13:09:27
    大家对plc都很熟悉,rtu主要应用在油田、水利等终端分散量大的地方,一般都是大项目。
    引用 yanjunan 2014/4/10 13:09:27 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2014/4/10 17:03:44
    RTU在电力行业表现为具有遥测、遥信、遥控、遥调功能。
    引用 lslsm 2014/4/10 17:03:44 发表于3楼的内容
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/15 8:17:52
    rtu在水利中用的多。
    引用 cn_wmx 2014/4/15 8:17:52 发表于4楼的内容
  • hbmy7234
    hbmy7234   |   当前状态:在线
    总积分:1050  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-12-01
    hbmy7234   发表于 2014/4/15 9:35:03
    侧重点不一样
    引用 hbmy7234 2014/4/15 9:35:03 发表于5楼的内容
  • maoshen
    maoshen   |   当前状态:在线
    总积分:109  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-09-20
    maoshen   发表于 2014/4/15 17:41:20
    远程测控终端系统(RTU)是构成综合自动化系统的核心装置。通常由指令控制器及数据输入输出模块(PLC)、数据通讯部分、电源部分及辅助部件与柜体等五个部分组成.
    RTU即Remote Terminal Unit的缩写,中文译为远程终端装置。RTU尚无统一行业标准,一般来说符合下列技术特征的控制设备,均可称之为RTU:
    ⑴标准的编程语言环境;
    ⑵极强的环境适应能力,工作温度-40℃—70℃,环境湿度5%—95%RH;
    ⑶极强的抗电磁干扰能力;
    ⑷多种标准通信协议;
    ⑸丰富的通信接口、支持多种通信方式(比如数传电台、GPRS等)、通信距离长;
    ⑹大容量存储能力;
    ⑺实时多任务操作系统;
    ⑻灵活互相兼容的开放式接口。远程测控终端系统(RTU)是构成综合自动化系统的核心装置。通常由指令控制器及数据输入输出模块(PLC)、数据通讯部分、电源部分及辅助部件与柜体等五个部分组成.
    6楼 回复本楼
    引用 maoshen 2014/4/15 17:41:20 发表于6楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2014/4/16 16:11:17
    单纯从功能上看,RTU和PLC及其模块真的有很多相似点。
    7楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2014/4/16 16:11:17 发表于7楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2014/4/22 9:39:29
    看来普及需要时间,大家看看有没有这方面是实例。
    8楼 回复本楼
    引用 马军成 2014/4/22 9:39:29 发表于8楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2014/4/23 7:31:57
    没有接触RTU的来学习一下。
    9楼 回复本楼
    引用 yanwen 2014/4/23 7:31:57 发表于9楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2014/4/24 6:11:30
    没用过RTU。
    10楼 回复本楼
    引用 218hty 2014/4/24 6:11:30 发表于10楼的内容
