您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S7—200 CPU存储器的范围和特性
zhoumingyuan
zhoumingyuan   |   当前状态:在线
总积分:683  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-21
S7—200 CPU存储器的范围和特性
zhoumingyuan  发表于 2014/4/13 14:16:13      1997 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7200 CPU存储器的范围和特性
描述
CPU221
CPU222
CPU224
CPU226
用户程序区大小
2048
4096
拥护数据区大小
1024
2560
输入映像寄存器
I0.0I15.7
输出映像寄存器
Q0.0Q15.7
模拟量输入(只读)
AIW0AIW30
AIW0AIW62
模拟量输出(只写)
AQW0AQW30
AQW0AQW62
变量积存器(V
VB0.0VB2047.7
VB0.0VB5119.7
局部寄存器(L
LB0.0LB63.7
位寄存器(M
M0.0M31.7
特殊寄存器(SM
特殊寄存器(只读)
SM0.0SM179.7
SM0.0SM29.7
SM0.0SM299.7
SM0.0SM29.7
定时器
保持型通电延时,1ms
  保持型通电延时,10ms
  保持型通电延时,100ms
  On/Off延时,1ms
On/Off延时,10ms
On/Off延时,100ms
256T0T255
T0,T64
T1T4,T68T68
T5T31,T65T95
T32,T96
T33T36,T97T100
T37T63,T101T255
计数器
C0C255
高速计数器
HC0HC3HC4HC5
HC0HC5
顺序控制继电器
S0.0S31.7
累加寄存器
AC0AC3
跳转/标号
0255
调用/子程序
063
中断子程序
0127
PID回路
07
串行通信口
端口0
端口0
S7200操作数的范围
寻址方式
CPU221
CPU222
CPU224CPU226
位存取(字节,位)
V0.0V2047.7
V0.0V55119.7
I0.0I15.7     Q0.0Q15.7      M0.0M31.7       SM0.0SM179.7
S0.0S31.7     T0T255         C0C255            L0L63.7
字节存取
VB0VB2047
VB0VB5119
IB0IB15     QB0QB15       MB0MB31       SMB0SMB179
SB0SB31    LB0LB63        AC0AC3             常数
字存取
VW0VW2046
VW0VW5118
IW0IW14      QW0QW14       MW0MW30      SMW0SMW178
SW0SW30     T0T255      C0CC255      LW0LW62     AC0AC3
AIW0AIW30
AQWAQW30
AIW0AIW62  AQW0AQW62
常数
双字存取
VD0VD2044
VD0VD5116
ID0ID12       QD0QD12        MD0MD28        SMD0SMD176
SD0SD28       LD0LD60        AC0AC3
HC0HC3HC4HC5
HC0HC5
常数
     V存储器都可以存储在永久存储区。
    LB60—LB63为STEP7-Micro/WIN32的3.0版本或以后的版本保留。
一.存储器的数据类型与寻址方式
1.位、字节、字和双字
二进制数1位(bit)只有01两种不同的取值,可用来表示开关量(或称数字量)的两种不同的状态:通和断。
8位二进制数组成1个字节(Byte),第0位最低位(LSB)、第7位为最高位(MSB)。两个字节组成1字(Word)。两个字组成1双字(D表示双字)。
数据的位数与取值范围
B(字节),8位值:无符号数  十进制: 0~255 ;十六进制0~FF
W(字),16位值:无符号数  十进制0~65535;十六进制:0~FFFF
D(双字),32位值:无符号数  十进制:0~4294967295;十六进制:0~FFFFFFFF
2.数据的存取方式
位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如:I3.2中的I表示区域标识符input,字节地址为3,位地址为2。这种存取方式称为“字节.位”寻址方式。
输入字节IB3BByte的缩写)由I3.0~I3.78位组成。相邻的两个字节组成一个字,VW100表示由VB100VB101组成的1个字,V表示区域标识符;W表示字(Word);100表示起始字节的地址。
VD100表示由VB100~VB103组成的双字,V为区域标识符;D表示存取双字(DoubleWord);100为起始字节的地址。
二.     存储取的寻址IQVMSML均可按位、字节、字和双字来存取)
1.输入映像寄存器(I)寻址
输入映像寄存器的标识符为II0.0~I15.7),在每个扫期描周的开始,CP对输入点进行采样,并将采样值存入映像寄存器中。
2.输出映像寄存器(Q)寻址
输出映像寄存器的标识符为QQ0.0~Q15.7),在扫期描周的末尾,CPU输出映像寄存器数据传输给输出模块,再由后者驱动外部负载。
3.量存储器(V)寻址
在程序执行的过程中存放中间结果,或用来保存与工序或任务有关的其他数据。
4.位存储区(M)区寻址
内部存储器标志位(M0.0~M31.7)用来保存控制继电器的中间操作状态或其他控制信息。
5.特殊存储器(SM)标志位寻址
特殊存储器用于CPU与用户之间交换信息,例如SM0.0一直为“1”状态,SM0.1仅在执行用户程序的第一个扫描周期为“1”。SM0.4SM0.5分别提供周期为1min1s的时钟脉冲。SM1.0SM1.1SM1.2分别是零标志、溢出标志和负数标志。
6.局部存储器(L)区寻址
7.定时器存储器(T)区寻址
S7—200 有三种定时器为1sm10sm100sm,当前值寄存器是16位有     号整数,时基增量值1~32767。地址:T0~T255
8.计数器存储器(C)区寻址
计数器用来累计其计数输入端电平由低到高的次数CPU提供加计数器、减计数器和加减计数器当前值为16位有符号整数用来存放累计的脉冲数1~32767。地址:C0~C255
9.顺序控制继电器(S)寻址
顺序控制继电器(SCR)位用于组织机器的顺序操作,SCR提供控制程序的逻辑分段。
10.拟量输入(AI)寻址(一个字长16位,地址为偶数字节如:AIW2AIW4AIW6等)
11.模拟量输出(AQ)寻址(一个字长16位,地址为偶数字节如:AQW2AQW4AQW6等)
12.累加器(AC)寻址
13.高速计数器(HC)寻址
                            IEC11313的复杂数据类型
数据类型
名称
数据范围
TON
通电延时定时器
1msT32T96
10msT33T36T97T100
100msT37T63T101T255
TOF
断电延时定时器
TP
脉冲
CTU
加计数器
C0C255
CTD
减计数器
CTUD
加减计数器
SR
值位优先触发器
RS
复位优先触发器
S7-200SIMATIC 指令集简表
布尔指令
LD           N
LDI          N
LDN         N
LDNI        N
装载(开始的常开触点)
立即装载
取反后装载(开始的常开触点)
取反后立即装载
A           N
AI          N
AN          N
ANI         N
与(串联的常开触点)
立即与
取反后与(串联的常开触点)
取反后立即与
O           N
OI          N
ON          N
ONI         N
或(并联的常开触点)
立即或
取反后或(并联的常开触点)
取反后立即或
LDBx      N1N2
装载字节比较结果     N1( x:<,>,=,〈 )N2
ABx       N1N2
与字节比较结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
OBx       N1N2
或字节比较结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
LDWx     N1N2
装载字比结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
AWx      N1N2
与字比较结果         N1( x:<,>,=,〈 )N2
Owx      N1,  N2
或字比较结果         N1( x:<,>,=,〈 )N2
LDDx     N1,  N2
装载双字比较结果        N1( x:<,>,=,〈 )N2
ADx      N1,  N2
与双字比较结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
ODx      N1,  N2
或双字比较结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
LDRx     N1,  N2
装载实数比较结果     N1( x:<,>,=,〈 )N2
ARx      N1,  N2
与实数比较结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
ORx      N1,  N2
或实数比较结果       N1( x:<,>,=,〈 )N2
NOT
栈顶值取反
EU
上升沿检测
ED
下降沿检测
=        N
赋值(线圈)
=1       N
立即赋值
S        S_BIT,  N
置位一个区域
R         S_BIT,  N
复位一个区域
SI       S_BIT,  N
立即置位一个区域
RI       S_BIT,  N
立即复位一个区域
传送、移位、循环和填充指令
MOVB       IN OUT
MOVW      IN OUT
MOVD      IN OUT
MOVR      IN OUT
BIR         IN OUT
BIW        IN OUT
字节传送
字传送
双字传送
实数传送
立即读取物理输入字节
立即写物理输出字节
BMB        IN OUTN
BMW       IN OUTN
BMD       IN OUT N
字节块传送
字块传送
双字块传送
SWAP      IN
交换字节
SHRB       DATA S_BIT N
移位寄存器
SRB        OUTN
SRW        OUTN
SRD        OUTN
字节右移N
字右移N
双字右移N
SLB        OUTN
SLW        OUTN
SLB        OUTN
字节左移N
字左移N
双字左移N
RRB        OUTN
RRW        OUTN
RRD        OUTN
字节循环右移N
字循环右移N
双字循环右移N
RLB        OUTN
RLW       OUTN
RLD       OUTN
字节循环左移N
字循环左移N
双字循环左移N
FILL       IN OUT N
用指定的元素填充存储器空间
逻辑操作
ALD
OLD
电路块串联
电路块并联
LPS
LRD
LPP
LDS
入栈
读栈
出栈
装载堆栈
AENO
ENO进行与操作
ANDB      IN1 OUT
ANDW     IN1 OUT
ANDD     IN1  OUT
字节逻辑与
字逻辑与
双逻辑与
ORB       IN1  OUT
ORW      IN1  OUT
ORD      IN1  OUT
字节逻辑或
字逻辑或
双字逻辑或
XORB      IN1  OUT
XORW      IN1  OUT
XORD      IN1  OUT
字节逻辑异或
字逻辑异或
双字逻辑异或
INVB      OUT
INVW     OUT
INVB      OUT
字节取反(1的补码)
字取反
双字取反
表、查找和转换指令
ATT       TABLE DATA
把数据加到表中
LIFO      TABLE DATA
FIFO      TABLE DATA
从表中取数据,后入先出
从表中取数据,先入后出
FND=     TBL PATRN INDX
FND<  >   TBL PATRN INDX
FND<     TBL PATRN INDX
FND>     TBL PATRN INDX
在表中查找符合比较条件的数据
BCDI       OUT
IBCD       OUT
BCD码转换成整数
整数转换成BCD
BTI         IN OUT
ITB         IN OUT
ITD         IN OUT
DTI         IN OUT
字节转换成整数
整数转换成字节
整数转换成双整数
双整数转换成整数
DTR         IN OUT
TRUNC      IN OUT
ROUND      IN OUT
双整数转换成实数
实数四舍五入为双整数
实数截位取正为双整数
ATH         IN OUT LEN
HTA         IN OUT LEN
ITA         IN OUT FMT
DTA         IN OUT FMT
RTA         IN OUT FMT
ASCⅡ码→16进制数
16进制数→ASCⅡ码
整数→ASCⅡ码
双整数→ASCⅡ码
实数→ASCⅡ码
DECO       IN OUT
ENCO       IN OUT
译码
编码
SEG        IN OUT
7段译码
中断指令
CRETI
从中断程序有条件返回
ENI
DISI
允许中断
禁止中断
ATCH   INTEVENT
DTCH   EVENT
给事件分配中断程序
解除中断事件
                                           通信指令
XMT    TABLEPORT
RCV    TABLEPORT
自由端口发送
自由端口接收
NETR   TABLEPORT
NETW   TABLEPORT
网络读
网络写
GPA     ADDRPORT
SPA     ADDRPORT
获取端口地址
设置端口地址
                                          高速计数器指令
HDEF    HSCMODE
定义高速计数器模式
HSC      N
激活高速计数器
PLS     X
脉冲输出
                                          数学、加11指令
+I       IN1OUT
+D      IN1OUT
+R      IN1OUT
整数,双整数或实数加法
IN1+OUT=OUT
-I       IN1OUT
-D      IN1OUT
-R      IN1OUT
整数,双整数或实数加法
IN1-OUT=OUT
MUL    IN1OUT
*R      IN1OUT
*I       IN1OUT
*D      IN1OUT
整数乘以整数得双整数
实数,整数或双整数乘法
IN1×OUT=OUT
DIV     IN1OUT
/R       IN1OUT
/I       IN1OUT
/D       IN1OUT
整数除整数得双整数
实数,整数或双整数除法
OUT/IN1=OUT
SQRT    INOUT
平方根
LN      IN,,OUT
自然对数
EXP     INOUT
自然指数
SIN      INOUT
正弦
COS     INOUT
余弦
TAN     INOUT
正切
INCB    OUT
INCW    OUT
INCD    OUT
字节加1
字加1
双字加1
DECB    OUT
DECW    OUT
DECD    OUT
字节减1
字减1
双字减1
PID      Tab1,Loop
PID回路
定时器和计数器指令
TON    Txxx,,PT
TOF      Txxx,PT
TONR    Txxx,PT
通电延时定时器
断电延时定时器
保持型通电延时定时器
CTU     Cxxx,PV
CTD     Cxxx,PV
CTUD    Cxxx,PV
加计数器
减计数器
/减计数器
实是时钟指令
TODR     T
TODW    T
读实时时钟
写实时时钟
程序控制指令
END
程序的条件结束
STOP
切换到STOP模式
WDR
看门狗复位(300ms
JMP      N
LBL      N
跳到指定的标号
定义一个跳转的标号
CALL     NN1…)
CRET
调用子程序,可以有16个可选参数
从子程序条件返回
FOR     INDXINITFINAL
NEXT
FOR/NEXT循环
LSCR     N
SCRT     N
SCRE
顺控继电器段的启动
顺控继电器段的转换
顺控继电器段的结束
  • cn_wmx
    cn_wmx   |   当前状态:在线
    总积分:1565  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-02
    cn_wmx   发表于 2014/4/13 15:52:53
    前来学习。
    引用 cn_wmx 2014/4/13 15:52:53 发表于2楼的内容
