您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 断路器本体常见故障及处理方法
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9086  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2015-07-08
断路器本体常见故障及处理方法
lslsm  发表于 2014/4/20 16:05:03      2780 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 常见故障1:中间机构联板弯曲
 可能原因:
1)缓冲器缓冲效果不好;
2)中间机构销轴窜出,使机构卡滞;
3)杠杆铸造质量不良;
4)分闸缓冲器失灵。
处理方法:
1)更换合格的缓冲器活塞,活塞间隙应为0.27~0.31mm;
2)检查机构中各轴销有无变化,开口销是否齐全并分开;
3)更换杠杆;4)更换新品。
常见故障2:支持瓷瓶、灭弧瓷瓶断裂:
可能原因:
1)瓷瓶质量不良;
2)支持瓷瓶安装时受力不均;
3)垫圈上的逆止阀钢球密封不严或油毡漏装。
处理方法:
1)更换新品;
2)组装时要对角均匀拧紧法兰螺栓,拧力矩不宜超过20N·m;
3)查明原因处理;
常见故障3:断路器本体进水
可能原因:
1)铝帽呼吸孔不畅通;
2)铝帽帽盖M20螺栓孔密封不严;
3)铝帽有砂眼。
处理方法:
1)春秋检修时,应检查呼吸孔是否畅通;
2)更换密封圈,重新紧好;
3)更换铝帽。
