您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 使用滤波器能节能吗?(原创)
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
使用滤波器能节能吗?(原创)
lslsm  发表于 2014/5/2 23:25:07      1338 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 滤波器的作用是选出有用频率的信号,抑制无用频率的信号,使一定频率范围的信号能顺利通过,衰减很小,而在此频率范围之外的信号衰减很大。具体而言,就是在具有电抗元件的电路中,电路对非正弦电流的各次谐波所呈现的阻抗是不同的,所以即便在各次谐波电压大小相等的情况下,各次谐波电流也不相等。这样,根据需要把电抗元件适当安排,使通过负载的电流中,有一些谐波电流被控制,而另一些谐波电流得到畅通。
2.在理想状态下,是电阻、电感及电容电路的供电系统电流和电压都是呈线性变化的正弦波。而通常实际的供电系统中,由于存在一定数量的非线性负荷电流与电压不呈线性关系,流过用电设备的电流是非正弦电流,其产生的波形是基频正弦波加上许多基频整数倍的正弦波,这些基频整数倍的波形称为谐波。
3.谐波是畸变的波形。它会使用电设备因过热、振动和噪声而降低效率,增加用电负荷;引起线路或设备电流、电压剧烈波动,电能质量指数严重超标;使电能计量出现混乱。此外,它还会对电能表本身产生严重干扰,引起计读误差不准确。
4.基于滤波器的滤波原理,可知它具有抑制谐波的功效,因此对用电设备或线路的谐波治理有一定作用。随着科学技术的发展,目前一些兼顾无功补偿和调压功能的滤波装置已用于生产现场,它对改善电能质量有一定好处,但不能解决电压快速上升与下降的闪变现象或三相电流电压不平衡等问题。
5.当前广泛应用于现场的电子式电能表一般都有滤波性能,能抑制2-21次谐,对电能表减少谐波干扰,正确计量电量有很大作用。
     由此可见,滤波器具节能效果,但不像一些商家吹嘘的那么神,它有一定的局限性。效果是否理想,要看引起电能计量问题的原因而定。
