您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热继电器维护过程中的注意事项
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
热继电器维护过程中的注意事项
lslsm  发表于 2014/5/5 17:25:12      1066 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
热继电器在维护过程中,一般应注意以下事项:
(1)定期检查热继电器各零部件是否松动、损坏、锈蚀,活动部分有无卡住现象,接线是否松动、脱落,紧固件是否失落。一旦发现故障和缺陷,应及时妥善处理和排除。
(2)经常保持触头清洁和接触可靠。发现触头接触面上积有尘垢时,应使用蘸有四氯化碳或酒精的棉布擦拭干净;发现接触面严重烧损,出现毛刺或小珠时,应使用细锉打磨平整,严禁用砂纸打磨。
(3)应经常注意环境条件的变化。例如,当温度急剧变化,空气湿度增高,冲击振动增大、有害气体侵袭或粉尘突然增加时,应及时采取可靠的防护措施,以保证热继电器可靠工作。
