您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样对电气控制设备故障进行调查
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
怎样对电气控制设备故障进行调查
lslsm  发表于 2014/5/7 23:52:30      1459 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电气控制设备故障调查——初诊    电路出现故障,重点是查出故障点,切忌盲目乱动。在检修之前,应对故障发生情况进行详细地调查。
    1.眼看。首先根据电气元件如接触器、时间继电器、测温仪表等大概分析其工作原理。再看触点是否烧蚀、熔毁;线圈是否发热、烧焦;熔体是否熔断;脱扣器是否脱扣;连接螺钉是否松动。总之这一环节是对系统故障初步检查,主要检查一些明显的外观故障等。
    2.口问。询问操作人员故障发生前后电路和设备的运行情况,以及故障发生时的现象,如有无异常烟火及声响,故障发生前有无频繁启动、制动、正反转、过载等现象;询问系统主要功能、操作方法、正常现象以及故障过程、有无故障先兆等,通过询问,往往能得到一些很有用的信息。
    3.鼻闻。用嗅觉器官感觉一下有无电气元件发热、烧焦的异味,这对确定电路故障范围非常有用。
    4.耳听。听一下电路工作时有无异常响动,如振动声、摩擦声、放电声以及其它声响。在电路设备还能勉强运转而又不至于扩大故障的前提下,可通电启动运行,倾听有无异响,如有应尽快判断异响位置并迅速关断电源
    5.手摸。用手摸电气设备看有无发热现象,温升是否正常,从而判断出温度升高的原因,找到故障点。
    通过感官的初步判断,分析故障现象的原因,逐渐缩小故障范围,进而判断故障元件之所在。
