lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21348 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2021-05-27
西门子触摸屏与西门子PLC怎样联合仿真
lyc19730508 发表于 2014/5/20 8:17:37 1614 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
1. 先打开STEP7中的PLCSIM。
如果是PLCSIM V5.4以后的版本,需要选择项目中的PLC节点(MPI网络),则S7ONLINE(STEP7)会自动指向PLCSIM(MPI)。
如果是PLCSIM V5.4以前的版本,需要将S7ONLINE(STEP7)指向PC Adapter或CP5611(MPI)。
2. 打开WinCC flexible中菜单“项目”--“编译器”--“启动运行系统”,测试即可。不要使用“使用仿真器启动运行系统”或“启动带有调试的运行系统”
其中关键的是要先运行STEP7的仿真设置很关键,需要打开S7-PLCSIM,找到通信的网络点OK,在S7-PLCSIM simview1里面勾显为RUN-P,然后按照第二条打开WinCC flexible中菜单“项目”--“编译器”--“启动运行系统”,测试即可。不要使用“使用仿真器启动运行系统”或“启动带有调试的运行系统”
最好是先把HMI项目集成到STEP7项目中。
