您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 旋思科技供应智能数据采集转发网关XM4101-4网10串
symid
symid   |   当前状态:在线
总积分:197  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-21
symid  发表于 2014/5/20 11:35:50      1319 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业物联网智能网关SymLink XM4101
【产品概述】
  SymLinkXM4101是旋思科技自主研发的“工业物联网智能网关”产品家族成员,是一款新型自动化信息综合管理设备, 为工业设备互联互通互操作提供卓越的解决方案。XM4101是一款集通讯接口服务器、工控机、工控软件于一体的智能设备。采用高性能嵌入式计算平台操作系统基于Linux进行深度裁剪定制。可实现工业现场多种设备的数据采集功能。同时可按照上层系统需求,以标准协议方式将数据实时推送至上层平台。
    SymLink XM4101具有4路以太网口、 10路可复用RS232/485串口以及2CAN总线接口。支持SD卡扩展, 并可接GPRS无线通信扩展组件。采用标准1U机架式安装搭载了三层防护措施,具备耐2.5KV高压和防雷击浪涌能力。
       SymLink XM4101具有丰富的通讯接口,较高的系统配置,可以满足各种复杂的现场环境。适用于设备数量多,设备集中的工程。同时支持断线缓存、报警中心服务功能。
【关键特性】
高性能深度嵌入式架构
完备的数据采集功能内置海量设备协议库
高效的配置系统智能网管平台
良好的开放性保证与上层数据库无缝对接
断线缓存功能确保数据连续完整
410/100 Mbp自适应以太网接口
10RS232/485串口
可接GPRS无线扩展组件
【规格参数】
基本参数
芯片架构
ARM 920T
CPU主频
400MHZ
RAM
128MB
Flash存储
128MB
SD存储卡
可选
硬件看门狗
支持
通讯接口
以太网接口
4
串口
10路可复用RS232/485
CAN总线
2
GPRS
可接GPRS组件
3G
不支持
WIFI
不支持
ZIGBEE
不支持
DI/DO/AI/AO
不支持
工业级防护
隔离保护
光电隔离保护
防雷击浪涌保护
EMC
CEFCC
防抖抗震
存储温度
-40 ~ 85
工作温度
-20 ~ 75
工作湿度
0 ~ 95% RH
供电、功耗
输入电源
200~375VDC(165~265VAC)
功耗(瓦)
≤10
软件规格
系统容量(最大IO点数)
5000
运算能力(数据变化/)
3000
应用服务
多路采集/智能计算/存储与断线缓存
数据转发和归一化
软件平台
SymLink IDE(远程配置中心软件)
 SymLink Monitor(
网管平台)
外形、尺寸、安装
外壳
铝型材,黑色
重量(KG
1.99
尺寸(长XXmm
440*221*44
安装方式
机架式
【联系方式】
北京旋思科技有限公司
北京市海淀区安宁庄西三条宜品上层3单元201
www.symid.com
电话:010-59792895
邮箱:symtech@symid.com
欢迎广大用户来电垂询
