您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 使用检修电源箱有何要求
lslsm
lslsm   |   当前状态:在线
总积分:9084  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
使用检修电源箱有何要求
lslsm  发表于 2014/5/24 22:50:09      2131 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     现场临时用电,对检修电源箱的使用有一定要求,现总结如下:
1)电源接线必须由电工进行,非专业人员严禁接线。
2)电源线必须从检修电源箱的进线孔引出,严禁从箱门将电源引出。
3)严禁将电源的接地线缠绕在地线板上,接地线必须用螺丝压紧。
4)接临时电源时,必须核对用电负荷与电源箱的载荷容量,严禁超载用电。
5)用电设备的电源线应接在检修电源箱的接线柱或专用插座上,严禁接在自动空气开关上。
6)严禁用其他金属丝(如铜丝、铁丝、铝丝)代替熔丝。
7)对用电的重要电源(如卷扬机、容器内照明等),应使用专用电源箱并加锁。
8)严禁将检修电源箱放置在容器内。
9)拆线时,严禁在不解开接线螺丝的情况下,直接拽下电源线。
