您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 高压变频器的切换讨论
balance
balance   |   当前状态:离线
总积分:-6  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
高压变频器的切换讨论
balance  发表于 2007/7/6 15:53:42      1363 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
   高压变频器为了节能、检修或将一台变频器用于控制多台电动机时,常使用切换线路。切换要求有三种:
(1) “冷”切换: 在变频器停机时进行切换;
(2) 单向切换:电动机只从变频器切换到电网,不从电网切换到变频器。此方式多用于一台变频器对多台电机的“软”起动系统中;
(3) 同步切换:在电动机不停止的情况下,变频器可与电网相互切换,又称“热”切换。
 热切换须要使变频器输出电压调整到与电网电压同步,这对于热切换是必须的,否则切换会造成对电动机和变频器的冲击,当电机由电网供电切换到由变频器供电时,会使变频器因过大的电流而损坏。尤其是当变频器的输出电压与电动机的反电势成180°相位差时,过电流甚至会达到起动电流的7-8倍以上。
欢迎大家讨论!
