您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪器仪表故障检查排除办法
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
仪器仪表故障检查排除办法
henryen  发表于 2014/10/10 11:19:36      1324 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
市场上的仪器仪表种类很多,虽然现在工艺上的技术过硬,产品质量好,但是用久了或者操作不是很规范,可能会出现一些故障。但是应该如何来判断仪表仪表的故障呢,下面介绍一般的排除仪器仪表故障的办法:
1.直观法
凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住、异常响声等。
2.切断法
把可怀疑电路从整机或单元电路中切除,逐步缩小故障查找范围,如工作电流过大或有短路故障,可把一部份电路从整机中断开,看电流变化来判断这部份电路是否正常。
3.替换法
对怀疑的部件、插件、可用正常的同类件替换其工作,目的主要是缩小故障查找范围,有故障的元件可在替换中发现。
4.电路参数测量法
用万表测量电路各点的电压、电流、电阻值,与正常值比较来确定故障部位,必要时可与新的整机比较来判断故障。
5.讯号寻迹法
根据待修仪表,选用不同的讯号发生器输出的讯号,或人为干扰及阶跃讯号输入仪表,逐级观测讯号在电路中的传输情况,如电压或波形,来判断故障。
6.测试仪器检查法
使用专用测试仪器对仪表整机或部件进行测试,常能有效的查出障,并能提高修理质量。
7.短路法
对于干扰、自激等故障,可把电路中某两点暂时短路。短路后故障消失,说明故障在短路点之前,反之则在短路点之后查找。欲短路的两点之间若直流电位不同,应通过适当容量的电容器短接。
8.波形法
用示波器观测仪表电路和部件的波形,并与正常波形比较来判断电工作是否正常。
  • mhz555555
    mhz555555   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    mhz555555   发表于 2014/10/11 13:51:13
    最基本的排除方法,不过经验很重要。
    引用 mhz555555 2014/10/11 13:51:13 发表于2楼的内容
