您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 1分钟看懂S7-200高速计数器
zhangyue
zhangyue   |   当前状态:在线
总积分:720  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-13
1分钟看懂S7-200高速计数器
zhangyue  发表于 2015/1/18 22:45:27      1441 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
高速计数器的实际输入要根据你选择的高速计数器号和模式来确定,这三者相当于X轴Y轴Z轴的关系,选中了其中两个轴,另外一个轴自然也就出来了。如上表,例:如果你选择了HSC0的模式1,则你的外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2。
   如果你使用了多个高速计数器,则被某一高速计数器占用了的输入点,其它高速计数器不能再使用。如HSC0的模式3已经占用了I0.1作为外部方向控制点,那么HSC3高速计数器就不能再使用了,因为它的计数输入点也是I0.1,与之冲突了。
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2015/1/19 19:17:01
    这个不错,希望有实例分析。更具体。更有参考价值。
    引用 马军成 2015/1/19 19:17:01 发表于2楼的内容
  • lslsm
    lslsm   |   当前状态:在线
    总积分:9084  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-07-08
    lslsm   发表于 2015/1/20 21:38:01
    感谢楼主讲解
    引用 lslsm 2015/1/20 21:38:01 发表于3楼的内容
