您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 系统输出过流、过载
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
系统输出过流、过载
hypermill9  发表于 2015/1/21 16:01:11      1104 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器正常运行过程系统输出过流或输出过载故障,导致变频器重故障停机。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/21 16:34:49
    仔细检查一下电机怎么样?轴承啊什么的!
    引用 yanwen 2015/1/21 16:34:49 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/1/22 8:55:52
    变频器在正常运行过程中突然输出过载或过流可能的原因是母线电压波动,突加大负载的启动,或者变频输出电流采样回路故障引起变频电流采集过大。
    引用 fung 2015/1/22 8:55:52 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/1/26 10:37:19
    变频器在升速过程中系统输出过载或系统过流引起故障停机就要修改相应的上、下升速时间,把时间尽可能设大。
    引用 swy 2015/1/26 10:37:19 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2015/1/27 7:51:52
    楼主,好了吗?
    引用 yanwen 2015/1/27 7:51:52 发表于5楼的内容
