shenzhenzsy1004 | 当前状态:在线
总积分:155 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-07-08
KAMAN电涡流传感器 电涡流传感器 KD2306测轴跳动
shenzhenzsy1004 发表于 2015/3/11 9:25:28 807 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306测轴跳动,包括主轴的径向跳动以及轴向跳动,其轴的直径有50mm,跳动幅度大概在1mm以下,要求精度达到1um。用电涡流传感器测量,物体必须不会产生磁场,否则便会影响测量精度,客户称,其可以在产品上面镀上一层80um以上的铝,满足了3个表面深度的要求。且轴的直径50mm,远远超出KD2306的最小要求,因此可以用KD2306来测量。主轴的轴振动可用一个电涡流传感器进行测量,而径向振动的话,必须用两个传感器分别安装成二维形式,以数据同步的方法测出轴的跳动。最后给客户推荐了三台KD-2306-1SU 855770-1SU001E。
KAMAN电涡流传感器KD2306高性能电涡流位移传感器是KD2300的更新产品,采用轨导DIN式结构。本体系非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中。具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),满足各种实际需求,还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器可配30种传感器头,覆盖量程0.5~60mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料,是一种单端的、高精度的位置测量系统。它可以配置双、单线圈传感器。它有3个有效输出:单极模拟电压、正负极模拟电压和4-20mA的电流输出。
KAMAN电涡流传感器电涡流传感器KD2306应用领域:
可应用于测轴跳动、精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
KAMAN电涡流传感器KD2306高性能电涡流位移传感器主要特点:
高分辨率和高采样率;
可自行调整零位、增益和线性;
可选择延长电缆、温度补偿等功能;
可测铁磁和非铁磁所有金属材料;
具有多传感器同步功能;
不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低。
详情请访问:
http://www.51sensors.com/prod_detail_782.html
英国真尚有集团
深圳市真尚有科技有限公司
电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012
传真:0755-26528210/26435640
