您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 寻求OMRON通讯的解决办法!!请大家不吝赐教!
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2015/4/7 13:13:46      1637 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有CQM1H系列plc,需要与2台上位机通讯,可是没有配置通讯模块,只有cpu自带的一个232通讯口,可否用编程口作为另外一个上位机通讯口来用??如果可以,应该怎样做??有办法的都提个建议啊!!不必保留!多多益善哦!!谢谢诸位!
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/4/7 13:42:37
    当然可以了
    cpu21 51等都是两个编程口的
    引用 ytzidonghua 2015/4/7 13:42:37 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/4/8 16:57:17
    你可以看一下omron的通讯协议是否多点通讯,如果可以的话我认为可以在同一个串口接两个上位机,可能地址要分配一下,由于对omron的通讯协议不太熟悉,我只提出一种可能性,你试一下,这样能避免繁琐的通讯编程
    引用 ababab 2015/4/8 16:57:17 发表于3楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/4/9 10:32:32
    232口的,不可能接两个上位机吧
    引用 ytzidonghua 2015/4/9 10:32:32 发表于4楼的内容
