您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网通讯速度慢!
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
以太网通讯速度慢!
sweect  发表于 2015/5/26 10:56:15      2114 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用了一个CPU315-2DP(6ES7 315-2AH14-OABO),一个CP343-1(6GK7 343-1EX30-OXEO),一个研华工业交换机,研华工控机一台,通讯没问题,就是速度感觉跟MPI差不多,以前做同样的项目感觉很快的,不知道这次出了什么问题。补充一下,下载的硬件组态CP343-1(6GK7 343-1EX30-OXEO)是2.4版本的,硬件实际是3.0版本的,不知道是不是这个原因。求教影响以太网通讯速度的因素有哪些?
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/5/27 13:45:01
    网线有问题么?是否接触不好?
    引用 yujie0612 2015/5/27 13:45:01 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/5/27 16:08:14
    还要看看距离,如果超过50m显然要慢些,用光纤可以解决
    引用 atmupkeep 2015/5/27 16:08:14 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/6/2 13:54:18
    看能否统一硬件版本,毕竟这是一个可能的元素,尽量排除.
    看网线质量(最好用好点的屏蔽网线),水晶头压制(最好按标准压制),网线长度,现场电磁情况等,多种因素都可能影响.
    引用 xuwenbin 2015/6/2 13:54:18 发表于4楼的内容
  • rect
    rect   |   当前状态:在线
    总积分:149  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-10-20
    rect   发表于 2015/7/1 13:03:54
    以太网的通讯速度已经够快了。
    PLC以太网通信的速度,决定于PLC的通信负荷的百分比,如【发送功能块的发送周期和接收功能块的接收周期,双方的通讯负荷设置,以及双方是否还有其它通讯在使用,以及数据量的大小】。
    TCP窗口的目的是控制流量,如果我们设法始终让窗口为空,那么通信速度就会加快起来。如果其它条件一定,那么提高以太网通讯速度的最好方法,就是把接收功能块,放到周期最小的组织块OB中,这里的最小就是比发送功能块放到的组织块OB的周期还小。
    引用 rect 2015/7/1 13:03:54 发表于5楼的内容
  • hgxmm123
    hgxmm123   |   当前状态:在线
    总积分:4391  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hgxmm123   发表于 2015/7/3 8:36:44
    网络速度取决于硬件质量、软件设置。是一个综合性的问题。
    6楼 回复本楼
    引用 hgxmm123 2015/7/3 8:36:44 发表于6楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 8:19:13
    7楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 8:19:13 发表于7楼的内容
