hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
求西门子smart200系列两轴和三轴联动程序
hypermill9 发表于 2015/7/21 21:20:06 2419 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
jijun 发表于 2015/7/23 21:25:03
联动,怎么联动法?
是按照比例联动的话就需要插补,西门子smart200系列没有插补功能!
如果只是一起运行的话那就很简单!
插补最好用运动控制器,如果需要低成本的话用国产信捷的吧
引用 jijun 2015/7/23 21:25:03 发表于2楼的内容
引用 sweect 2015/7/24 13:17:05 发表于3楼的内容
swy 发表于 2015/7/25 15:27:38
理论形式的插补是不可能的了。因为本身没有这样的指令。采取人工编程的方式,运行相当慢。假如用异步运行逼近插补的方法做,允许的话,还是可以的。
modbus115200波特率的通讯,应该可以在0.1秒内发送三轴定位信息给到三个伺服。这意味着在0.1秒的精度下做同步。也就是说每0.1秒可以到达指定位置,每0.1秒同步一次。定位数据可以用算术方式列出表格,然后在运动的时候随时查表做插值运算,得到的结果送到伺服。
引用 swy 2015/7/25 15:27:38 发表于4楼的内容
