您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 用plc200 数据大小排列
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
用plc200 数据大小排列
swy  发表于 2015/7/27 21:59:17      1028 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
有五个存储器,vw0 ,vw2  vw4  vw6  vw8,里面分别存放着  2,3 ,1,  1,  2    要求是将相同的数字排序,就是两个1的,第一个就为1 第二个就变成2了 ,那么刚才有两个2的就要变成最前面的就为3后面就为4.最后的3就写成5
琢磨好长时间没整出来,希望大神们帮忙指点下
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/7/28 15:15:30
    事实上就是从小到大排序,只是相同的数字前后顺序不变
    引用 wangchen 2015/7/28 15:15:30 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/8/1 14:30:01
    这个求是要保持寄存器位置是不变的,还有遇到相同的数只是将存储器内部值变。你说的从小到大排序我没太明白。能说具体点吗,谢谢了。
    引用 wuwei01 2015/8/1 14:30:01 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/8/1 16:09:50
    它就是从小到大排序的,只是相同数字前后顺序不变而已
    引用 zhanghe 2015/8/1 16:09:50 发表于4楼的内容
