您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于C251高速计数器的疑问
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
关于C251高速计数器的疑问
atmupkeep  发表于 2015/8/10 14:49:06      1080 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
EH3的plc  第一次时候用C251正常,但是修改程序之后灌入后,发现C251计数只能加不能减,就是ab相编码器正转是会计数,反转时没有反应,用恢复出厂值也不行!
最后改成C252,改输入点就行了,原因到现在都不知道,似乎PLC里面没法彻底清空的感觉!
同一个程序灌倒一个全新的PLC就正常。
输入点没发现故障。
有谁有办法?
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/8/15 21:50:01
    看你的描述有点少不能得出什么,你把第一次做的再重新做一遍,如果还可以那就是程序或是接线有问题,否则就是plc对应点的硬件高速功能异常。
    引用 fung 2015/8/15 21:50:01 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/16 13:33:46
    程序是从调试好的机器上面直接上传的,X0和X1分别用C235和C236单独试过,能够正常计数,但是一用C251就不行
    引用 jijun 2015/8/16 13:33:46 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/17 15:57:06
    这个也是参考过的,奇怪的是C251不行换C252就行了,过了一天又不行了,现在估计是电源问题,零线也带电
    引用 sweect 2015/8/17 15:57:06 发表于4楼的内容
