您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机和pc,单片机通讯
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
人机和pc,单片机通讯
fung  发表于 2015/8/20 15:50:02      1311 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用DOP-B05S111和一个microcontroller,以及一个pc通讯,用macro指令可以实现ascii字符通讯。我的问题是:当PC(visual Basic)送来一个Text命令,这个命令包括一些 float数据(以text形式表示)。 我怎么在HMI中把收到的文本字符转换为数字?
我只看到一个接受命令GETCHARS宏指令。这个命令有一定字符长度。但是HMI收到的命令长度可能会变。怎么在不知道可能接受的字符长度情况下接受命令?
从microcontroller或者pc送过来命令可能会随时到达。有没有一个指示标志表明串口有数据近来,如果有,然后再用getchars来输入指令。否则我只能一直用getchars来读取数据,这个命令必须加延迟。这回让人机变得很慢。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/8/23 15:04:55
    台达触摸屏支持mobus ascii 或者 RTU从站功能,不需要写触摸屏程序。直接把连接pc的通讯口设置为mobus RTU从站就可以了,然后用pc软件用标准的mobus 协议直接访问数据就行了。。
    引用 jijun 2015/8/23 15:04:55 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/8/26 18:24:28
    初学,还有好几个地方没看明白
    引用 sweect 2015/8/26 18:24:28 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/8/26 18:51:09
    去自助资料库中下载 PLC-440通迅实例,有参考价值的
    引用 wangchen 2015/8/26 18:51:09 发表于4楼的内容
