您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EPLAN P8终于激活成功了,感谢网上无私的高人!
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2015/10/18 16:46:53      1452 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/10/19 8:27:25
    如何激活EPLAN Electric P8 1.9 International
    1。首先你下载的是破   解版才行,安装前先安装net framework2.0.
    然后安装软件,
    2 安装后不要运行,打开你下载的软件找到目录licence下的drive目录下的hldrv32.exe.运行安装
    3.打开crack目录下的Emulator.exe
    4.点击driver,点击install driver如果驱动已经安装会显示“driver
    is installed"
    5,点击emulator 点击start service。如果一切正常会看到
    "HASP/HARDLOCK Emulator Service is running"
    上面的licence里面会有注册吗
    6 点击 "DONGLES" 点击 "Load dump"
    把crack目录下的SN-U10066.DNG载入
    一切ok 你可以运行软件了
    注意每次重启电脑后都要在装入一次驱动,也就是模拟的这个加密狗
    引用 swy 2015/10/19 8:27:25 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/10/22 19:09:35
    eplan electric p8安装后,按提示模拟加密狗后,总是提示无效激活码,而且要输入的激活码里不能包括数字0和字母o
    最佳答案 只要把SN-U10066.EGF复制到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Common就可以了,还是用以前的模拟狗。
    引用 wangchen 2015/10/22 19:09:35 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/10/22 20:07:11
    现在的貌似2.2了吧。
    引用 wuwei01 2015/10/22 20:07:11 发表于4楼的内容
