您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 有一台直流电机,电枢电流不超额定值,励磁电流是额定值,但是调速器交流进线电抗器嗡嗡直响。
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2015/12/4 13:48:25      5742 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一台直流电机,电机功率是45KW,电枢电流在98A(负载达到85%)但他的额定电流是128A,励磁电流是7A,电机发烫,为此烧毁一台电机,更换电机后依旧发热,没办法采用强制降温(又加一台风机给其降温)而且驱动器(欧陆)的交流进线电抗器嗡嗡直响,好像电流很大,但实际在80A左右。请问是不是励磁参数设置有问题啊。哪位高手给解答一下。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/12/7 21:36:52
    1、先去求证一下维修单位,上台电机坏的是励磁部分还是电枢部分。
    2、如果是励磁部分,那确认一下励磁电流是否超值了。在部分直流电机过热烧毁是励磁电流过大导致的。
    3、如果是电枢部分,理论上不会发热。但按你的说法(交流进线电抗器嗡嗡直响),感觉有两种可能:A、参数或反馈(包括电流反馈及速度反馈)有问题,或者硅触发有问题,导致电流振荡。B、硅有坏的。
    仔细检查一下。
    引用 zhanghe 2015/12/7 21:36:52 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/17 8:12:54
    第一,看换向器是否有烧灼痕迹,如果光亮,电枢应该可以认为是正常;带载稳态运行(转速恒定),监控电枢电流是否平滑稳定。排除控制器问题;
    第二,电抗器响要确定是电枢回路的进线电抗?还是励磁回路的进线电抗?进线电抗器响与铁芯松动,电流电抗器标称超负荷也有关;
    第三,就是根据直流电机的原理,确定电机励磁电流,空载运行电机至额定转速0.8倍,观测其电枢电压也应该达到0.8倍额定(励磁电流由小到大调节),此时的励磁电流就是100%额定。
    其实,根据原理,直流电机的空载运行,可以测试很多项目,包括几何中线确认。我还见过上海南洋电机厂的技术人员,带着线手套,空转电机用砂纸磨换向器呢。转速低,电压也低,没事。学了很多。
    引用 atmupkeep 2015/12/17 8:12:54 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/18 15:32:15
    欧陆的590驱动器,你做电机优化了吗?速度电流运行稳定吗?如果都正常,可以适当降低励磁电流的额定值,来降低电机温度,同时电机出的里就小了一点,一般不影响使用
    引用 fung 2015/12/18 15:32:15 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/18 15:44:46
    看现象,是控制器输出缺相所致,毕竟,电抗器工作也不正常。
    建议楼主同时测一下输出电压看是否较低(须对应给定的控制信号或电机所需的额定电压),以及每相输入对应输出正负极的压降是否一致,也就几V。当然,要是有条件,可以用示波器测一下输出电压的波形是否缺波头。
    引用 jijun 2015/12/18 15:44:46 发表于5楼的内容
