您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 孔板流量计小信号切除比例是多少?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
孔板流量计小信号切除比例是多少?
ababab  发表于 2015/12/9 20:36:44      2636 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
有没有什么计算公式,是不是测不同介质的切除比例是不相同的?求问各位大大!
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/15 8:10:57
    这个没有公式吧,看实际工况的吧,通常我只切到2%--5%,其实如果实际最小流量不会很小的话,这东西无所谓的吧
    引用 atmupkeep 2015/12/15 8:10:57 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/17 14:47:27
    没有什么计算公式,一般在5%左右。
    引用 fung 2015/12/17 14:47:27 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/19 16:25:41
    没有明确规定。小流量不准确。
    引用 jijun 2015/12/19 16:25:41 发表于4楼的内容
  •    |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
       发表于 2015/12/21 18:58:06
    这个要到你停车的时候才好确认。一般这个时候,工艺就老牛逼地说:他妈的,老子都停车了,你这狗屁仪表还指示有流量,快给我修好。然后,你做小流量切除,这样中控显示为零,世界也就安静太平了。
    引用 2015/12/21 18:58:06 发表于5楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/12/21 18:59:31
    应该没有很明确的规定,和工艺协商,一般都是5%以内吧。
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0612 2015/12/21 18:59:31 发表于6楼的内容
