您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 什么是FAT测试
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
什么是FAT测试
xuwenbin  发表于 2015/12/9 20:53:42      7754 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  最近经常看到FAT一词,百度了一下,终于知道了什么意思,给各位分享一下
  FAT(FACTORY ACCEPTANCE TEST)的简写,即工厂验收测试。以下是FAT的规范。FAT包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试。FAT按双方在设计联络会上确定的时间进行。
  1、在FAT时,卖方应提供用于检测、维护测量试验和记录等必要的设备。
  2、FAT时,卖方应提供全部场地设施及模拟的现场环境。
  3、卖方负责系统的安装和调试。
  4、买卖双方均应派有经验的工程师参与FAT。
  一、系统功能测试
  按照本功能规范书指定的方式接入系统的各设备,运转操作应正常;整个系统正常运行,系统测试用卖方为本工程开发的全部软件进行。
  1、系统在本功能规范书规定的环境条件下正常持续工作。
  2、测试所有人机接口的功能。
  3、测试所有软硬件支持平台的功能及所有电力市场应用功能。
  4、测试系统中所有故障(硬、软)切换功能(手动与自动)
  5、测试所有事件、报警功能。
  6、测试所有诊断程序。
  二、 稳定性测试
  为考验系统稳定性,要进行系统连续运转72小时的稳定性测试。在测试的72小时内,不得对系统外设进行机械或电气调整及软件调整,除非经过买方特许。在此期间若设备/部件发生故障,可用备品备件予以恢复,但必须重作72小时稳定性试验;若测试因系统应用功能故障而中断(不包括系统做故障切换),也必须重作72小时的稳定性试验。在稳定性试验时应不影响用户的正常操作,除非操作会对正在进行测试的系统正常运行产生影响。此期间还应对CPU负荷、网络负荷进行测试,对画面响应时间和操作响应时间进行测试。
  三、测试成功的标准:
  1、所有功能和技术指标应满足招标文件的要求。
  2、在连续72小时稳定性试验内,不允许故障自动切换,且各主机均不能发生系统崩溃。
  3、不丢失信息或数据。
  若测试结果说明某一设备或功能不合格,则卖方要更换不合格的设备或修改不合格的功能,但功能修改必须经买方认可,所有因此而引起的费用全部由卖方承担。关键功能失败亦做为FAT失败的条件。
  工厂验收测试(FAT)具体应包括以下内容:
  ●  对各种卡件按总数的100%进行测试,对IO卡按每卡至少一点进行测试;
  ●  检查系统与相关系统的通信组态功能。
  ●  检查设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头。
  ●  检查所有的设备是否完整,是否按照设备清单打上标记,是否按照图纸布置机柜和端子,检查出厂流水号。
  ●   确认所有的量程、图表、铭牌等是否正确。
  ●  检查所有的联接电缆、插头和插座、接线端子、印刷电路板等是否有清晰的标记。
  ●  检查电源单元接线是否正确,标记是否清楚,电源输入电压是否正确。
  ●  根据图纸检查电源和接地情况。
  ●  断开交流电源,检查直流输出端与机柜是否为开路。
  ●  检查机柜是否牢固接地。检查本安接地。
  ●  接上交流电源,检查各直流电压是否正确。
  ●  检查所有的冷却风扇的功能。
  ●  通过模拟各种故障检查系统自诊功能。
  ●  运行系统诊断程序,检查诊断功能。
  ●  各子系统之间的通讯功能及协议。
  ●   检查系统的组态功能,如画面生成、控制回路生成、报表生成、数据库生成等。
  ●  对DCS(分布式控制系统)联锁、顺控、复杂控制回路以及其它高级控制策略,向业主及承包商以书面形式提出检查这些回路运行情况的方法并对其进行完全测试,由业主进行确认。
1楼 1 0 回复
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3618  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/12/15 8:15:37
    这个好像在电子厂里有很多类似的
    引用 yujie0612 2015/12/15 8:15:37 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/12/17 15:43:43
    确实是专业呀
    引用 aaing 2015/12/17 15:43:43 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/12/19 16:32:41
    工厂测试,对所有信号进行工厂联校
    引用 ababab 2015/12/19 16:32:41 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/12/21 18:57:38
    工厂测试,对所有信号进行工厂联校
    引用 ababab 2015/12/21 18:57:38 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7507  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/21 19:03:58
    目前所有的仪表厂商都有专门的人来进行FAT吗?还是可以聘请外面有资质的人来协助呢?
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2015/12/21 19:03:58 发表于6楼的内容
