您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 840DSL MCP时常连接不上
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
840DSL MCP时常连接不上
jijun  发表于 2015/12/12 15:31:46      3792 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
 最近调试一台设备,遇到很棘手的问题,HT2 或 MCP 经常连接不上,求助大家帮忙分析一下故障原因。
    系统840DSL,操作软件OPRATER4.5,连接如下:
NCU730.3:X120->HT2 PN BASIC:PORT1,PORT2->MCP483C PN PORT1,PORT2
->PCU50:X500,X501->工厂以太网
    故障现象:HT2或者MCP483C闪烁,或者同时都闪烁,而且系统没有显示任何报警!
    故障规律:每天早上几乎都会有此故障发生,但是一旦连接上后,当天再多次断电重启都不会再次发
              生此故障。
              如果发生此故障后,把MCP-PORT1网口拔掉,等待PCU50.5显示连接故障,再次插上此网口
              电缆基本就能好;如果上述操作再无效,就直接拔掉MCP电源插头,等待PCU50.5显示连接
              故障,再次插上电源插头就好。
    故障处理:
              1、自认为是电缆屏蔽有问题,所以重新制作网线,并连接好屏蔽线,使用万用表量线。
                 但没有效果。
              2、更改过HT2地址从200->16,没有效果。
              3、更改OB100,如下:
      CALL  FB     1 , DB7
       MCPNum           :=1
       MCP1In           :=P#I 0.0
       MCP1Out          :=P#Q 0.0
       MCP1StatSend     :=P#Q 8.0
       MCP1StatRec      :=P#Q 12.0
       MCP1BusAdr       :=192
       MCP1Timeout      :=
       MCP1Cycl         :=
       MCP2In           :=
       MCP2Out          :=
       MCP2StatSend     :=false   更改处,原空
       MCP2StatRec      :=
       MCP2BusAdr       :=
       MCP2Timeout      :=
       MCP2Cycl         :=
       MCPMPI           :=
       MCP1Stop         :=
       MCP2Stop         :=
       MCP1NotSend      :=
       MCP2NotSend      :=
       MCPSDB210        :=
       MCPCopyDB77      :=
       MCPBusType       :=B#16#55
       BHG              :=5
       BHGIn            :=P#M 900.0
       BHGOut           :=P#M 910.0
       BHGStatSend      :=
       BHGStatRec       :=
       BHGInLen         :=
       BHGOutLen        :=
       BHGTimeout       :=
       BHGCycl          :=
       BHGRecGDNo       :=16
       BHGRecGBZNo      :=
       BHGRecObjNo      :=
       BHGSendGDNo      :=
       BHGSendGBZNo     :=
       BHGSendObjNo     :=
       BHGMPI           :=
       BHGStop          :=FALSE
       BHGNotSend       :=false    更改处,原空
       NCCyclTimeout    :=
       NCRunupTimeout   :=
       ListMDecGrp      :=
       NCKomm           :=TRUE
       MMCToIF          :=TRUE
       HWheelMMC        :=TRUE
       ExtendAlMsg      :=
       MsgUser          :=
       UserIR           :=
       IRAuxfuT         :=
       IRAuxfuH         :=
       IRAuxfuE         :=
       UserVersion      :=
       OpKeyNum         :=
       Op1KeyIn         :=
       Op1KeyOut        :=
       Op1KeyBusAdr     :=
       Op2KeyIn         :=
       Op2KeyOut        :=
       Op2KeyBusAdr     :=
       Op1KeyStop       :=
       Op2KeyStop       :=
       Op1KeyNotSend    :=
       Op2KeyNotSend    :=
       OpKeyBusType     :=
       IdentMcpBusAdr   :=
       IdentMcpProfilNo :=
       IdentMcpBusType  :=
       IdentMcpStrobe   :=
       MaxBAG           :=
       MaxChan          :=
       MaxAxis          :=
       ActivChan        :=
       ActivAxis        :=
       UDInt            :=
       UDHex            :=
       UDReal           :=
       IdentMcpType     :=
       IdentMcpLengthIn :=
       IdentMcpLengthOut:=
      求助!!!
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/12/15 7:56:00
    HT2显示:正在设定IP......
    引用 sweect 2015/12/15 7:56:00 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/12/17 17:57:52
    HT2 PN BASIC连接故障图片:
    引用 swy 2015/12/17 17:57:52 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/12/21 19:48:16
    我感觉和线关系不大,因为你是先到HT2->MCP->PCU50,建议先把PCU50外网脱开
    另外你可以试试把MCP和HT2连接顺序,换换看看现象怎么样。
    引用 aaing 2015/12/21 19:48:16 发表于4楼的内容
