您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 恢复到出厂状态
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
恢复到出厂状态
fung  发表于 2016/1/1 17:20:10      1378 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
求教:威纶通触摸屏TK607-IP怎么样恢复到出厂状态?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/2 18:38:05
    屏幕背后有几个拨码开关拨动一下,记不清楚是哪个了,
    引用 hypermill9 2016/1/2 18:38:05 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/3 20:06:58
    威伦通的TK070IP 恢复初始密码的方法
    打开威伦通的TK070IP 触摸屏后盖;
    将J5 跳线的1 和 2 短接,
    上电启动触摸屏,
    进入校正模式,依次点击屏幕5 个位置,点击OK 完成校正,
    校准完成后会弹出如下警示窗,问“是否恢复出厂设置”,若恢复点击“YES”,不恢复则
    点击“NO”,若10 秒内不做任何选择,则不会初始化。
    点击“YES”后会出现以下界面需要手动输入一个“YES”在右边的小框里
    然后点击“OK”按键,触摸屏系统会自动恢复出厂设置,恢复出厂设置后屏内部的所有
    工程和数据清零。
    此时系统密码、下载密码、上载密码和历史密码均恢复为111111,
    引用 jijun 2016/1/3 20:06:58 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/1/4 18:41:51
    OK。谢谢各位的指教了!!
    引用 sweect 2016/1/4 18:41:51 发表于4楼的内容
