您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 计量级与控制级仪表的划分依据
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
计量级与控制级仪表的划分依据
aaing  发表于 2016/1/14 22:22:54      1157 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常我们说这个仪表是计量级的,这个是控制级的,比如计量级级雷达液位计!达到什么条件才算是计量级的?精度吗!如果按精度划分,多少精度的就是计量级?是不是有些低精度的流量计比如孔板之类的就不属于计量级了,可是流量计本身就是计量的。或者是按其他的什么指标来划分,有没有具体的标准来归类?
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/15 17:52:12
    计量级和控制级要是划分的话,应该是从成本上面的一个划分。
    计量级它追求的是精度,主要用于贸易交接,如果精度不能达到级别,那损失的可不是一点点!
    当然计量级也能用在控制级上,这种是不考虑成本的做法。对于土豪来说这不算啥!
    从控制级和成本来考虑,控制级主要要求的是速度和控制精度(注意是控制精度而别是测量精度)。所以精度是可以适当放低来选择的。
    引用 ababab 2016/1/15 17:52:12 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/1/17 18:21:18
    引用 atmupkeep 2016/1/17 18:21:18 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/1/23 15:46:45
    计量级和控制级最大的区别不在仪表本身,也不再精度最要在于认证。因为计量涉及交接,需要测量的值得到交接的双方都认可。计量仪表需要定期到标定部门进行标定,达到设计或者双方认可的精度才能使用。
    引用 wuwei01 2016/1/23 15:46:45 发表于4楼的内容
