您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 请教一个关于变压器的问题
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
请教一个关于变压器的问题
jijun  发表于 2016/2/15 16:33:40      1348 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器的原边电压220V,输出电压是52V左右,然后经过桥式整流,得到大概52V的直流。问题是直流电源一接到负载上,直流电压就升高了。升到70多伏。请问这是怎吗回事,如何解决这个问题。知道的请帮忙。说明一下,负载是电动车,这个电源是为了检测电动车用的。变压器是3000VA的。
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/2/16 9:19:56
    桥式整流和全波整流后的直流电压是根号2倍的电源电压,所以有70多伏,要是半波整流只有2分之根号2倍的电源电压。
    引用 aaing 2016/2/16 9:19:56 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/2/18 16:18:06
    是这样的,在不接负载时电压是52V,一接上负载电压就升到70V左右。
    引用 ababab 2016/2/18 16:18:06 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/2/19 14:07:51
    负载有大容量的电解电容,或者负载的控制电路板与驱动电路板有蓄能电子元件(电容器)。请直接将电源经过机械开关控制直接驱动直流马达的线圈与绕组,这样才不会导致直流电压飙升。
    引用 swy 2016/2/19 14:07:51 发表于4楼的内容
