您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 艾默生高准型质量流量计的问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
艾默生高准型质量流量计的问题
ababab  发表于 2016/2/25 9:25:35      1286 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
CMF400A443NRZMZZ艾默生高准型质量流量计 在开车状态下能够正常工作6个小时,然后就显示报警,显示传感器出错,连续两次开车都是同样的情况,脱开线后测量驱动线圈开路,可是有时候又会恢复正常,这个问题群里哪位大侠帮忙看看有没有遇到同样的问题,我这台表的价格40多万,不知道怎么处理
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/2/25 12:34:46
    时好时坏,那有可能接触不良,驱动数圈开路,那就产生不了相应的震动,那就产生不了科氏力了,建议你还是找厂家哪
    引用 wuwei01 2016/2/25 12:34:46 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/2/26 9:31:34
    谁卖给你,你就找谁,在论坛里发有什么用,40多万的东西,最起码质保个两三年把
    引用 zhanghe 2016/2/26 9:31:34 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/2/26 13:05:38
    检查传感器接线是否牢固,如果没有异常,电话联系厂家指导怎么处理,还是不行让厂家来人解决。确认确实有故障,在质保期内该退换就退换,改修就修。
    引用 yujie0612 2016/2/26 13:05:38 发表于4楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2016/3/13 12:34:48
    这么贵的仪表有问题先找供货商或制造商才是上策。在保修期内最好不要自己动手,否则出力不讨好。
    引用 xxkjfw 2016/3/13 12:34:48 发表于5楼的内容
