控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 减压阀如何调整压力
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2016/3/2 19:10:52 1109 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
氮气管路上的减压阀。减压阀的上游有一个截止阀, 下游管路有一个压力表,请问怎么通过减压阀调节压力, 直接拧松减压阀的被帽,然后拧调节螺栓吗?还是需要先关闭上游截止阀,先后再调整?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/3/4 19:46:54
不知道您是什么减压阀,打开压盖,调节里边的螺钉,一般是越压紧下游压力越大。
引用 wangchen 2016/3/4 19:46:54 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/3/6 16:41:10
我都是把螺丝松开,一点一点观看压力表往下紧。不能关上游阀门。
引用 wuwei01 2016/3/6 16:41:10 发表于3楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2016/3/7 21:09:13
要看那种结构的阀,还有介质流动方向,截止阀不需关闭的
引用 swy 2016/3/7 21:09:13 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
