您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相异步电动机的日常维护
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
三相异步电动机的日常维护
wangchen  发表于 2016/3/29 9:26:34      1517 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  三相异步电动机的日常维护
  1.新安装或长期停用的电动机投入运行前的检查工作
  新安装或长期停用的电动机在投入运行前,应进行以下检查工作:
  (1)清扫安装场地的垃圾、灰尘。
  (2)检查并清除电动机内部的灰尘、杂物。
  (3)查对电动机铭牌上的电压、频率和电源电压、频率等是否相符,接法是否正确。
  (4)转动转轴,看是否有锈蚀或卡阻现象,要求转轴转动灵活。
  (5)用兆欧表测量电动机绕组间和绕组对地(外壳)的绝缘电阻。对绕线型电动机,除检查定子绝缘外,还应检查转子绕组及滑环之间的绝缘电阻。不符合要求者,应进行干燥处理。
  (6)检查并拧紧各紧固螺丝、地脚螺栓。
  (7)检查绕线型电动机或直流电动机的滑环和换向器的接触面是否光洁,电刷接触是否良好,电刷压力是否适当(一般为15~25kPa)。
  (8)检查轴承中的润滑脂是否良好,量是否适合。
  (9)检查传动装置(齿轮、皮带)是否处于良好状态。
  (10)检查电动机保护接地(接零)装置是否可靠,以及电动机机座与电源进线钢管的接地(接零)情况。
  (11)检查电动机电源引线、保护装置(自动开关、闸刀、熔断器、热继电器等)的选用和整定是否正确。
  (12)检查电流表、互感器、电压表以及指示灯等的情况。
  (13)准备启动电动机时,事先应通知所有在场人员。启动后,应使其空转一段时间,并注意检查和观察其转向、转速、温升、振动、噪声、火花以及指示仪表等情况。如有不正常现象,应停机,消除故障后再运行。
  2.电动机的日常检查与维护
  日常要监视电动机启动、运行等情况,及时发现异常现象,防止事故的发生。这主要靠看、听、摸、嗅、问及监视电流表、电压表等方法进行。重点注意以下事项:
  (1)观察电动机有无异常噪声、振动。尤其当听到发闷的沉重“嗡嗡”声时,很可能是跑单相,应立即切断电源进行处理,否则会烧坏电动机。
  (2)通过观察电流表和电压表,能够发现电动机是否过载,三相电流是否平衡,电源电压是否正常等,以便及时发现问题并加以处理。
  (3)用手触摸电动机外壳及轴承处,检查有无过热情况。如果手掌能长时间紧贴在发热体上,则可以断定温度在60℃以下。如果热得手掌不能触碰,用手指勉强可以停留1~1.5 s,则说明温度已超过80℃,继续运行电动机可能会烧坏。
  (4)应经常检查并清扫电动机机壳上及进风口处的灰尘、杂物;检查电动机内部有没有遭受水侵蚀,传动皮带张力是否合适等。
  (5)检查并及时加注润滑脂。根据使用条件的不同,应半年至两年进行一次解体保养,清洁内部,加注润滑脂,更换不良部件。
  (6)对绕线型电动机及直流电动机,应着重检查电刷与滑环、换向器间的接触、电刷磨损及火花等情况。
  3.每月(周)的维护
  每月(周)定期检查,主要是不分解电机的检查及清洁,内容包括:
  (1)绝缘电阻的测量,当绝缘电阻较小时,要除去附加在绕组上的尘埃,必要时作干燥处理。
  (2)各部分温度的测定。对于重要的电机,可利用温度计测定并记录各部分的温度,测定时要记录环境温度。以观察温升变化。
  (3)振动的测定。对于大型或特别重要的电机,可用振动计测量电机的振动情况。
  4.年(半年至两年)保养
  根据使用条件的不同,半年至两年应进行一次解体保养,清洁内部,加润滑脂,修理不良处,更换部件。
  作者在长期设备维护实践中总结出三相异步电动机的维护保养要点,见表4—5。
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/3/29 16:11:36
    真不错,谢谢楼主分享
    引用 a1123 2016/3/29 16:11:36 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/3/29 19:37:29
    太有才了。。
    引用 aaing 2016/3/29 19:37:29 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/3/31 10:54:41
    感觉不错 留个脚印 呵呵
    引用 wuwei01 2016/3/31 10:54:41 发表于4楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/4/2 14:08:15
    东西不错,谢谢楼主,收藏了
    引用 xueba 2016/4/2 14:08:15 发表于5楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/4/2 19:20:59
    楼主大善人,多谢分享!
    6楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2016/4/2 19:20:59 发表于6楼的内容
